Почему не исчезает напряжение?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Itat, 6 янв 2018.
  1. Itat
    Itat Нерд
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В очередной раз прошу небольшую подсказку. Короче. Собрал цепь, которая работает так: ключ замкнут - ток идёт на восьмой пин, значит, подаётся ток на контакт 13 и загорается светодиод, запитанный от этого контакта, если ключ разомкнут, то и ток на контакт 13 не подаётся и светодиод не горит.
    Вся проблема в том, что светодиод горит всё время. Заметил, что при замкнутой кнопке подается на 13 пин 4,8 В, а если ключ разомкнут, то на этот же пин подаётся 1,8 В. Но диод горит (ярче или тусклее).
    Вопрос: а как сделать, чтобы 0 вольт приходило, если ключ разомкнут? Может ошибку я какую сделал. Собирал по урокам от Джереми. (По-русски - Ерёма :)).
    int knopka = 8;
    int diod = 13;
    pinMode (knopka, INPUT);
    pinMode (diod,OUTPUT);
    if (digitalRead(knopka) == HIGH)
    {digitalWrite (diod,HIGH);
    else
    digitalWrite (diod,LOW);
  2. Airbus
    А у Вас что встроенного светодиода на 13 пине нет?Если есть зачем еще один?
  3. NikitOS
    И где?
  4. akl
    akl Гуру
    интересно отчего такое может быть - пин поломан чтоль? или бракованый? и как тогда при этом себя ведет встроенный светодиод?
  5. Airbus
    Только что проверил всё работает.
    int knopka = 8;
    int diod = 13;
    else
    Пин13 использовал встроенный.Могу только предположить что Вы шунтируете внешним светодиодом Led_Pin.Отключите его нах и попробуйте на встроенном.
    Почитать ВИКИ про ноли и единицы-ху из кто.В Вашем случае 1.8 вольт и есть логический ноль.
  6. akl
    akl Гуру
    но вроде же в атмеге (когда цифровой пин на выход настроен) ноль должен быть нулем вольт? или нет?
    ну то есть там конечно есть какое-то падение, но не 1,8 вольт же. там же ключ на полевике или типа того к земле прям
  7. Airbus
    Я же дал ссылку выше.Не читали?Ноль по-любому не будет это разорванная линия если бы например было Реле.В случае с транзисторами ноль по определению быть не может так как по сути транзистор-управляемое сопротивление либо током-биполярные либо напряжением-полевики.То есть по определению есть сопротивление-есть ток и есть напряжение.Если измерить напряжение на любом аналоговом пине analog read то и покажет 1,8 вольт или около того.
  8. akl
    akl Гуру
    ну хз, я только что измерил напряжение на 13 же пине атмеги 328, записав в нее блинк с удлиненными дилеями - во время нуля показывает плотный ноль даже без намеков на какие-то отклонения даже в пределах погрешности мультиметра.
  9. Airbus
    1.8 вольта как раз и укладывается в понятие логический ноль.А у Вас прям 0 вольт на пине 13?
  10. akl
    akl Гуру
    да. прям нулевой 0. когда 1 то 4,9. а когда 0 - тогда 0.00
    в понятие 1,8 может и укладывается, но ни разу не замечал чтобы светодиоды при выключенном пине светились (а при более 1 вольта они должны).
  11. ostrov
    Не читал далее, но лучше делать наоборот, притягивать кнопку к питанию, а замыкать на землю. Активные нули правильнее.
  12. Itat
    Itat Нерд
    Есть. Но, почему-то, захотелось помигать другим.
    Кстати, хорошее замечание! Сейчас снова соберу цепь и попробую помигать встроенным светодиодом.
  13. Itat
    Itat Нерд
    Я помнил про это, но почему-то думал, что в моём случае будет 0 вольт. Всё ясно! (кажется) :))
  14. Itat
    Itat Нерд
    По команде с кнопки поморгал встроенным (а не подсоединённым самим) светодиодом. Все получилось! Про напряжение, вроде, все ясно! Вопросов больше пока нет.
    Всем, кто уделил мне внимание, спасибо!
