Почему Bluetooth занимает так много памяти
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Ljutik, 27 сен 2019.
  1. Ljutik
    Ljutik Нуб
    С Ардуино начал работать три дня назад, поэтому сильно не пинайте.
    Взял ESP32 (С АВРами давно работаю на КодВижн). Решил поиграться.
    В интернете нарыл программу из нескольких строк для работы с WiFi - законнектился к своей сети без проблем.
    Затем решил добавить Блютуз и вот тут засада - не хватило памяти (IDE ругается)
    Ну, решил упростить по максимуму. Выкинул WiFi, Тупо беру данные из BlueTooth и отправляю их в UART.
    #include "BluetoothSerial.h"
    BluetoothSerial ESP_BT;
    int incoming;
      ESP_BT.begin("ESP32_LED_Control");
      Serial.println("Bluetooth Device is Ready to Pair");
      if (ESP_BT.available())
            Serial.write(ESP_BT.read());
    Все работает как и ожидалось. Но!
    Итого, простейшая программа обмена данными по Блютуз занимает почти 70% памяти! такими темпами на Вайфай ничего не останется. А хотелось бы и Веб сервер прикрутить и по мелочи...
    Типы плат выбирал разные - результат не меняется
    на плате стоит флешка 128 Мбит.
    Вопрос - это действительно так или я чего-то не понимаю?
  2. parovoZZ
    А вай фай и блютуз на этом МК способны вместе работать?
    Родной тулчейн пробовал?
  3. Ljutik
    Ljutik Нуб
    Да это не важно, могут вместе работать или нет. В конце концов можно по очереди включать.
    Тут вопрос в другом. 70% памяти занимает Блютуз только у меня или это нормально? Не могу понять - все ли я правильно сделал?
  4. nsv2018
    nsv2018 Нерд
    Аналогичная проблема. Блютуз жрет ОЧЕНЬ много памяти.
    Необходимо передавать телеметрию по последовательному каналу через Блютуз.
    Использовал библиотеку BluetoothSerial.h, с https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/BluetoothSerial
    В интернете решения не нашел.
    Неужели никто не использует интегрированный в ESP32 Блютуз и не искал решение?
    Кому он нужен с такой прожорливой библиотекой?
    Если у кого есть мысли - отзовитесь....
