Пошивка Arduino Pro Mini
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Жимулёв Кирилл, 19 авг 2017.
  1. UPD: Проблема решена, благодарю всех за помощь.
    Возникла проблема с прошивкой Arduino Pro Mini.
    Прошивал через переходник USB / TTL с выводом DTR.
    Изначально подключал по схеме:
    GND - GND
    3V3 - VCC
    RXD - TX0
    TXD - RXI
    DTR - DTR
    Сама Arduino китайская, с маркировкой BTE13-010A
    Микроконтроллер - Atmega 168
    Сама проблема заключается в том, что ПК не видит плату. Пытался выставлять разные параметры в Arduino IDE, но несмотря на всё он не высвечивает COM-порт с подключённой платой, при выборе других портов он так же ничего не видит.
    Пытался нагуглить что-то дельное, но ни у кого такой проблемы не было. На всех гайдах ПК распознавал плату, и всё шло по-человечески.
    Может, тут кто сможет помочь по этому вопросу?
  2. Airbus
    А он Ардуино и не увидит .Только переходник. Отдельно его видно в диспетчере устройств? На чём он сделан (чип)? Если можно фото переходника
    NikitOS нравится это.
  3. NikitOS
    Это как и с китайской накой,эта как простой СОМ порт высвечивается...через диспетчер смотрите порт и все;)
  4. Airbus
    А причём здесь Китай?
  5. NikitOS
    Ну там микросхемы на дуинах Ch340 они как простые usb/ttp программаторы и не определяются дуиной
  6. Airbus
    Всё нормально определяется как в составе Дуни так и по частям.как то так
    Порт 12.У меня вообще СОМовский Ардуино есть и отдельно СОМовский переходник так они вообще в Диспетчере не видны зато работают.
  7. NikitOS
    У меня Debian!!
  8. Airbus
    А..Понятно.А у Вопрошающего?
  9. Так, для начала отвечу про переходник:
    Он на чипе CP2102
    Фотку пока кинуть не могу.
  10. Через диспетчер последовательный порт не видно, от слова совсем.
  11. То есть, можно увидеть переходник во вкладке "Контроллеры USB", но в списке COM портов нет ничего, кроме встроенного Bluetooth
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть подозрение, что проблема в драйвере на переходник .
  13. Тоже так подумал сначала.
    Через список USB контроллеров в диспетчере устройств попробовал обновить драйвера на переходник, написало что обновлений нет.
    Может его стоит переустановить, или как?
  14. NikitOS
    Он всегда пишет что обновления не требуются...удалить и поставить заново.
  15. NikitOS
    У меня - /dev/USB0,если с таким чипом или /dev/ACOM0 если на Atmega16u2:)
  16. Airbus
    Стопудово в нём проблема.
    Обязательно!Такой переходник?Здесь есть ссылка на дрова попробуйте скачать с нескольких мест.И переустановить?Винда 7?
    У Вас Линуксоводов все по другому
  17. Переходник такой, да.
    Да, Винда 7
    Попробую скачать дрова, переустановить
  18. Спасибо за помощь, после переустановки драйверов всё заработало как надо
  19. Airbus
    Хех!Ставте лайки ))))
