Правильное объединение GND при разных источниках питания
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 2 дек 2017.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте
    Сборка следующая:
    Плата ардуино Uno
    Модуль на 8 реле
    Ардуино Uno и модуль с реле запитаны от двух разных источников питания. Пины GND на плате ардуино и модуля реле соединил перемычкой. Но иногда при включении реле модуль с реле отключается и все релюхи гаснут. Пробовал менять источники питания - тоже самое. При работе от одного источника питания проблемы вроде бы нет, нормально работает.
    Может я GND не правильно объединил? т.е я соединил GND уже на самих платах через пины.
    Может надо объединить до входа на платы т.е на самих источниках питания?
  2. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    А почему бы и нет?
    kt315where нравится это.
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Что за модуль реле? Они бывают разные - с опторазвязкой и без. Модуль с опторазвязкой вообще не нуждается в объединении GND с ардуиной - у него, как правило, предусмотрены входы для отдельного питания, с дуньки питается только часть до опторазвязки.
    Короче: надо больше золота! В смысле - инфы.
  4. kt315where
    kt315where Гик
    Модуль на 8 реле оптоизолированный
    причину я кажется нашел - без нагрузки на реле все работает нормально.
    Как только на реле появляется нагрузка - при включении-выключении реле могут происходить сбои. Весь день ломаю голову из-за этого.
    С таким столкнулся впервые. Что посоветуете? Судя по всему от нагрузки идут помехи, в качестве нагрузки в этом проекте используется автомобильное реле на 12в, т.е цифровые реле от ардуины включают автомобильное реле на 12в и под этой нагрузкой начинают идти сбои и нестабильная работа модуля.
    Поставить диоды на провода автомобильного реле? или может феррит?
  5. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Ссылочку на реле, для начала
  6. kt315where
    kt315where Гик
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Как подключали? Там есть джампер JD-VCC, по умолчанию он надет и опторазвязки, по сути, нет. Надо его снять, и подать на два контакта на этой колодке внешнее питание. От ардуины на колодку с каналами реле - ТОЛЬКО 5В, без GND. Емнип, только так будет опторазвязка.
    Короче, без схемы вашего подключения - более ничего не скажешь.
  8. kt315where
    kt315where Гик
    Вы правы. Перемычка была одета. Щас я ее снял. Вижу там это:
    Я так понимаю вот к этим пинам нужно внешнее питание подключить??
    И не совсем понял про 5В на колодке с каналами реле. У ардуины свое отдельное питание, нужно на ардуине 5В соеденить с колодкой модуля реле?
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Читайте, там как раз про ваш модуль: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-relay-shield-module-arduino, точнее - http://arduino.ru/forum/apparatnye-...12v-relay-shield-module-arduino#comment-10178
    Если вкратце: питание модуля на JD-VCC + GND (перемычка снята!), от ардуины 5В на разъём VCC, который находится в одном ряду с контактами управления каналами реле, GND на эту колодку НЕ подключать. Реле срабатывает по низкому уровню, для включения реле надо на вход канала подать 0В, для выключения - 5В.
  10. kt315where
    kt315where Гик
    Вот такую схему я еще нашел после долгих поисков. Правильно?
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    Нет. GND уберите, то что слева и идёт от Ардуины. И почитайте тему по ссылке выше, там объясняется, чем чревато, если что не так.
  12. kt315where
    kt315where Гик
    Понял.
    А в таком случае можно использовать ИЗНАЧАЛЬНО общий источник питания - аккумулятор 12в? А от него уже идут преобразователи 5в (две usb зарядки) на модуль реле и на плату ардуино. ведь в таком случае у них изначально один общий аккумулятор
  13. DIYMan
    DIYMan Guest
    Можно.
