Правильно заряжаем Li-Pol с PCB/PCM?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Мерзкий Гуру, 11 сен 2014.
  1. Подскажите, есть устройство со встроенным контроллером заряда для липолек (контроллер MCP73831).
    Подключать туда батарейку с собственным PCB/PCM - сильно плохо, или контроллеры заряда сами между собой разберутся? КМК, взорваться-то не взорвётся, контроллер батарейки не позволит, а вот недозаряд вполне может получиться.
  2. acos
  3. Дык, про аналогичное устройство-то от того же СпаркФана и вопрос.
    В этом вашем Лилипаде точно такая же MCP73831 зарядом управляет, только у вас резистор 10К и зарядка идёт током до 100мА, а в моём - 2К и до 500мА.
    Так вот, к Лилипаду батарейку умную можно цеплять, или тупую?
    То, что Амерка предлагает - вроде бы умная батарейка.
    Я бы взял липольку в Амперке, но они мелкие, 110 мАч, для них 100мА в самый раз, мне надо от 500 мАч.
    Теоретически, встроенная схема батарейки ток ограничит, сжечь себя не даст, но тогда внешняя схема решит, что заряд не идёт - и заряжать перестанет?
  4. Ну вот, первая жертва: батарейка на 1200мА вздулась после ночи на зарядке.
