Прблема с Ethernet Shield (w5200) и Music Shield (VS10xx)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем rekrut683, 11 мар 2015.
  1. rekrut683
    rekrut683 Нуб
    Всем доброго дня.
    Столкнулся со следующей проблемой, пытаюсь сделать связку Arduino Mega2560, Ethernetd Shield 1.1 (Wiznet W5200) , Music Shield 2.0 (SD + VS10xx)
    Сосбственно по отдельности все работает прекрасно, и Ethernet Shield работает с Мегой, и Music работает с Мегой.
    1 проблема. У Music Shield и Ethernet Shield 10 pin используется под CS. Эту проблему я обошел, отогнул 10 пин у Музыки, сделал перемычку, изменил в библиотеке 10 pin на 9pin. Все работает Хорошо.
    Далее, если составляю бутерброд.
    Пытаюсь проверить музыку, перед тем как запустить песню, делаю следующее:
    pinMode(4,OUTPUT); /////////CS SD на Ethernet Shield'е отрубаем
    digitalWrite(4,HIGH);
    pinMode(10,OUTPUT); ///////////CS W5200 отрубаем
    digitalWrite(10,HIGH);
    Музыка работает, все здорово.
    Далее, пытаюсь проверить работу Ethernet Shield'а в бутерброде и пишу следующее:
    pinMode(4,OUTPUT); ///////CS SD Ethernet Shield отрубаем
    pinMode(9,OUTPUT); /////////CS SD Music Shield отрубаем
    digitalWrite(9,HIGH);
    и Ethernet Shield не работает.
    1. Если выключаю только Пин 4 (SD карту на эзернет шилде) и пытаюсь сделать так:
    Ethernet.begin(mac,ip)
    Serial.println(Ethernet.localIP());
    то IP'шник выдает, и даже работает как сервер, но на WEb странице выдает все как будто с помехами, как-то много лишней инфы, и все неупорядоченно.
    2. Если точно также, выключаю только пин 4 (SD карту на эзернет шилде) и пытаюсь сделать так:
    Ethernet.begin(mac);
    то по DHCP так и получает IP. и ждал, и делал вывод если Ethernet.mac == 0
    3. Если выключаю и пин 4 и пин 9 (SD карты на ethernet shield'e и music shield'e), то ни первый случай не работает, ни второй. Т.е. в любом случае IP не получает. В первом случае пишет 0.0.0.0
    Еще раз повторюсь, по отдельности все прекрасно работает , и по DHCP и статика.
    Но как только сверху ставлю music shield, то тому ничего не мешает, а вот ethernet shield'у что-то мешает.
    Может подскажете в чем можно искать проблему?
  2. Unixon
    А где у вас выборка устройства то делается digitalWrite(PIN_xxx, LOW)?
    Попробуйте так:
    enum SPI_Device {Ethernet, SDCard, Music};
    uint8_t SPI_PINS[3] = {10,4,9};
    void selectDevice(SPI_Device device)
     digitalWrite(SPI_PINS[Ethernet], Ethernet!=device);
     digitalWrite(SPI_PINS[SDCard], SDCard!=device);
     digitalWrite(SPI_PINS[Music], Music!=device);
  3. rekrut683
    rekrut683 Нуб
    Нет, все равно не помогает.
  4. rekrut683
    rekrut683 Нуб
    Такое ощущение, что шум какой-то на шине есть в это время, потому что даже в какой-то момент IP получает, смотрю в лог, а там
    "яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя",
  5. rekrut683
    rekrut683 Нуб
    Разобрался.
    Взял плату с чипом w5100 и все заработало. + оставил родную библиотеку от Wiznet.
    Но теперь в другом, вопрос:
    Есть музыка, играет песня, и к примеру в это время мне нужно передать или получить какой-то пакет по сети, если в данном случае выбираю Eth, то музыка останавливается, т.к. получается убираю с шины SPI флешку, с которой играет музыка.
    Как лучше в этой ситуации сделать?
    Жать на паузу песню, когда хочу работать с сетью?
    Использовать каким-то образом прерывания?
    Или еще как-то?
