Добрый день. Предлагаю открыть отдельную ветку для предложений и замечаний по сайту. И вот мое первое предложение: Проблема: Находясь в блоге http://blog.amperka.ru/ я никак не могу попасть в ВИКИ-раздел. Мне приходится писать в адресной строке нужный адрес http://wiki.amperka.ru/ Решение 1: Интегрировать верхнее горизонтальное меню (оранжевое на главной странице http://amperka.ru/) на все поддомены сайта, как единую навигационную панель. Решение 2: На всех поддоменах типа http://blog.amperka.ru/ или http://wiki.amperka.ru/ и т.д. сделать логотип Матрешка активной ссылкой, ведущей на главную страницу сайта http://amperka.ru/
Первое решение позволяет перейти в нужный раздел с помощью одного клика, а второй - с помощью двух. Но любой из этих вариантов лучше, чем набивать URL в адресной строке браузера.
Проблема №2: На форуме отсутствует иконка в закладках браузера. И когда много вкладок, только иконка и позволяет открыть нужную вкладку. Матрешка смотрелась бы там хорошо и понятно
А еще неплохо было бы вычитать, исправить и дополнить вики раздел, поскольку местами там явно не хватает данных, а местами есть откровенно недостоверная информация. Как пример: Это не так, и в примере: Код (Text): void loop() { analogWrite(LED_PIN, (step++ / 256 % 2) ? brightness++ : brightness--); delay(5); } brightness++ не соответствует указанному ранее brightness+1, поскольку при такой записи сначала происходит сравнение, а потом увеличение значения переменной. Код будет работать некорректно. Вернее код то работать будет корректно, поскольку сравнение тут идет фактически с нулем, но при реальном использовании условного оператора в таком виде велика вероятность ошибки, если не различать префиксное и постфиксное инкрементирование. Или статья про биполярные транзисторы. Я понимаю, что была идея подать информацию в максимально понятном виде для человека, не знающего даже курса школьной физики, и в целом это удалось. Как работает транзистор абсолютно понятно, но в статье вы доказали, что Iкэ=250мА (кстати непонятно, что такое Iкэ, поскольку до транзистора это ток коллектора, а после транзистора Iк+Iб), однако этот результат абсолютно не зависит от подаваемого на нагрузку напряжения и сопротивления нагрузки. То-есть если я подам 100В на нагрузку в 1Ом, то через цепь потечет ток в 250мА, а поскольку про транзистор я больше ничего не знаю, то получается магия какая-то.
Давно пора в вики завести страницы по каждому товару и открыть доступ пользователям. Например, по моторшилду существует масса обсуждений, куча исходников и т.д. Вот пускай народ в вики все это и выкладывает - ссылки, свои варианты библиотек, инструкции, примеры... Информации полезной уже много, но все это размазано по всему форуму - надо как-то упорядочить.
Будет, но чуть позже. Поэтапно занимаемся. Песочница — штука отличная, но требует немного технических приготовлений
nailxx, хотелось бы ещё кое-что добавить на сайт, а скорее вернуть. Хотелось бы чтоб все теги "[CODE, [URL и т.д" были сверху в виде кнопок, а то во-первых - набирать долго, а во-вторых - забываются все эти ключи. Достаточно чтоб при нажатии на кнопку "URL" в чате отписывалось (url="http://"][/url]), очень удобно на многих форумах! P.S Пишу ключи без скобок, т.к они применяются.
Вечная война WYSIWYG vs BB Codes Редактор намеренно был возвращён к этому, т.к. нештатный имел проблемы и да, совсем не всем был по душе. Если вы таки пользуетесь кнопками, чем BB Codes удобнее? И да, помните, есть ещё комбинации клавиш для всех этих вещей
После оформления нового заказа, выходит страница с данными по заказу. Все ок. Но при попытке распечатать, телефон съезжает вниз. Необходимо пересмотреть медиа стили сайта и внести корректировку.
Не знаю на сколько это актуально, в футере (внизу) надпись: Forum software by XenForo™ ©2010-2013 XenForo Ltd. Перевод: XF-Russia.ru возможно, уже пора сделать "©2010 - 2014" ? Или избавится от этого с помощью функции data(); в php, типо Код (Text): ©2010 - 2014 //или с помощью функции ©2010 - <?php data('Y'); ?> //4х значное число года
А там без разницы, т.к если мы сейчас пользуемся форумом - следовательно как минимум 2010 - 2014 Это я просто случайно заметил, думаю это не так уж важно. UDP: http://habrahabr.ru/company/amperka/blog/223785/ Интересная история, вот только предисловие не понял: Амперка же будет дальше процветать? Или как?
