Приветствую! - прошу подсказать какая защита стоит на материнских платах компьютера по выходу УСБ. Есть ли предохранители... Всем спасибо.
не предусмотрел на плате своего девайса - опомнился когда уже гербера отправил на современных везде ставят восстанавливающиеся
Где-то могут стоять самовостанавливающиеся предохранители, где-то просто перемычки, которые перегорают. Где то вообще ничего. Зависит от конкретной материнской платы. Самовостанавливающиеся предохранители можно найти по маркировке. Маркировка зависит от напряжения, тока и производителя. Набираем в поиске "Маркировка SMD предохранителей" и ищем. Для проверки USB на материнке подключаем внешнюю PCI плату и смотри как она работает (пару дней). Если все нормально, то проблема действительно где-то в питании USB. Если тоже начинает пропадать USB, то дело серьезней и виноват южный мост.
Ну разрежешь дорожку и впаяешь polyfuse в разрыв. Какой типоразмер влезет? Только они медленные, прямо вот КЗ могут не успеть спасти, нужно что-то типа eFUSE (см.напр.TPS2421-2DDA).
Помимо типоразмера и быстродействия (о чем писали выше), если банальное - гарантия. А так, да, можно.
500mA MF-PSMF050X-2 https://www.chipdip.ru/product0/8001815641 350mA MF-PSMF035X-2 https://www.chipdip.ru/product1/8001997856 200mA MF-PSMF020X-2 https://www.chipdip.ru/product0/8001787929
