Прерывание срабатывает многократно за один импульс
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем black-stripe, 3 июл 2018.
  1. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Всем привет.
    Сделал опрос датчиков в авто, но встал на спидометре.
    Ардуино уно из Китая.
    Запитана через USB зарядку телефона, отдельный провод от gnd на кузов.
    С приборки на мозг тойоты идет импульсный сигнал скорости от 0,2В до 5В.
    Подключил напрямую на 2пин (0 прерывание).
    С мультиметром удалось выяснить, когда подается 5В, а в этом положении можно просто остановится на светофоре, то прерывание постоянно выполняется, прекращает выполнение с пропажей напряжения.
    Типы прерываний пробовал разные.
    Так и задумано в ардуино или я что-то не так делаю, либо нужна обвязка?
    Если раньше я программировал, то схемотехника для меня в новинку.
    Спасибо.
  2. Airbus
    Как настраивали прерывание?По нарастанию?По спаду?А помехи от бортсети не учли?Там если радиосканером послушать то шикарная симфония причем в очень широком диапазоне частот.Там Сибишные рации свистят от помех а у Вас Ардуино.Помехозащищенность г@вно.Вот она и срабатывает у Вас на помехи.Нафига Вы ее туда вообще суете?Или считаете что на Тойоте не хватает лишь только Ардуино?
    parovoZZ нравится это.
  3. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Настраивал всеми вариантами, итог один.
    Оптопарой развязывать сигнальный провод?
    Обратите внимание, что стоя на месте, при замкнутом положении датчика в коробке подается постоянные 5В и даже в отсутствии движения прерывание тикает.
  4. Airbus
    У меня тоже Тойота.ЛК Прадо.2016.Зачем там Ардуино?
  5. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Про дребезг контактов слышали?
    Если нет, загулите, почитайте;)
    Airbus нравится это.
  6. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Ардуино - для общего развития.
    Тойота целика 96 года.
    На ардуине делаю логгер параметров и варнинги по закономерностям, например, высокий наддув и высокая температура впуска.
    Также буст-контроллер.
  7. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Слышал, с кнопками устранил программно, с железом не знаю как работать.
  8. Airbus
    Вы не поняли.Там радиопомехи.Очень сильные.Можно попробовать экранировать и коробку и провод и да опторазвязку.Есть опыт работы с ВЧ устройствами?На выключеном двигателе все работает?
  9. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Про радио понял.
    Всплески срабатывания есть и при повороте ключе в ACC.
    С электроникой не работал вообще, знаю мало и поверхностно, попутно изучаю.
    Могу толкнуть заглушенный авто с ключом в АСС, но уверен будет аналогичная ситуация.
  10. Airbus
    Попробуйте арду в металическую коробку соединенную с массой провода тож в экранах все к корпусу.Никаких разьемов внутри только пайка (по возможности)И никаких сухих контактов а только от датчиков.Это первое что пришло на ум завтра посмотрю что еще можно придумать
  11. black-stripe
    black-stripe Нерд
    С
    Спасибо, я попробую.
    Надо понимать, что я ввиду отсутсвия знаний могу какой-то примитивный момент упустить. Например, резистор стягивающий или еще что-то из очевидного.
    Плата пока макетная, паять рано.
    Готов предоставить скетчи или фото/схему сборки.
    Спасибо.
  12. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Дома на макетке выяснил причину сработки прерываний - наводки от проводов дисплея.
    Также от тела при касании проводов, но в незначительной степени в сравнении с дисплеем.
    Спасибо за совет.
    Проверил с фольгой - не помогла.
    Пробую usb экранированный.
  13. Airbus
    Скетчи врядли нужны а вот фото не мешало бы.Еще да как Вы сами убедились провода минимальной длинны они будут работать антеннами принимающими/передающими помехи.Плюс еще подтягивающие резисторы на все входы 5-9килоом внутренней подтяжки может не хватить.Вообще Ардуино это детский конструктор у него нет никакой помехозащищенности от слова Совсем.А радиопомех на ВЧ больше чем даже на новом авто.
  14. black-stripe
    black-stripe Нерд
    70 Hz - это уже ВЧ?
    О, дивный новый мир )
    На макетке проблему победил следующим образом:
    1. Подпаял экранированный USB кабель с обратной стороны платы к пину с прерыванием и земле.
    2. Отвернул кабель в сторону от всех прочих проводов.
    Вуа-ля! Идеальная работа без помех.
    Вечером проверю в автомобиле, ведь, помехи генератора и прочего могут быть не менее значимыми.
    Скажите, я без зазрения совести могу подавать импульсный сигнал 0-5В на пин ардуины без риска спалить или перегреть что-то? Когда дома сигнал с батареек 4,5В использую, тонкие клеммы греются.
    Землю беру с кузова авто, не смотря на то, что ардуина запитана зарядкой от прикуривателя?
  15. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Внутреннюю подтяжку через INPUT_PULLUP не включал.
    Подтягивающий - это с пина на 5В? Что они устраняют?
  16. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Ну что ж.
    Скорость ардуина отображает.
    Схема простая: цепляемся параллельно сигналу скорости на мозг, вешаем подсчет на прерывание, пин подтягиваем к земле.
    Была проблема с коротким скачком количества прерываний при каждом нажатии газа в пол, убрал программно.
    Новый вопрос.
    Хочу снять ограничение скорости в 180 км/ч.
    Оказалось, что датчик скорости их коробки передач приходит в приборку, а из приборки в мозг идет провод, который приборка замыкает и размыкает на землю, сам же мозг выдает постоянные 4,5В.
    Вопрос: как считать количество замыканий на землю, если провод из приборки я завел в ардуину?
    Как организовать замыкание 4,5В от мозга на массу, чтобы имитировать его связь с приборкой и не получить ошибку?
    Спасибо.
    P.S.
    Возможно проще будет править сигнал до того как он в приборку попал, нужно посмотреть, что туда приходит.
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    Мосье - идиот?
  18. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Перечитайте вопрос.
  19. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Движение происходит на трассе для дрэг-рейсинга.
  20. Airbus
    Э....Тут схему Вашего Авто надо смотреть-что куда идёт.Помехи побороли?Как снять 180?Желаете взлететь?Первое что приходит на ум разорвать провод из приборки в мозг.Либо посмотреть что за сигнал туда идёт (скорей всего импульсы)и эмулировать их на Ардуине.
    Деда та пускай гоняет главное чтоб никого не убил.
