Привод по рельсе
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем kvak, 25 апр 2016.
  1. kvak
    kvak Нуб
    Здравствуйте, интересует такая конструкция:
    Примерно:
    Рельса до 3 см шириной и до 30 см длиной, и чтобы чтобы по ней двигался привод, к которому сверху можно было крепить планку перепендикулярно рельсе.
    Подскажите, кто знает есть ли где-то максимально готовые детали ?
  2. Tomasina
    если нужна высокая точность, то ищи по словам CNC.
    Если точность позиционирования каретки плюс-минус миллиметр устраивает, то в ближайшем строительном магазине алюминиевый профиль + ролики.
  3. Tomasina
  4. vvr
    vvr Инженерище
    вы бы сформулировали цель изготовления вашей конструкции (если конечно это не стррррашная военная тайна :))
  5. kvak
    kvak Нуб
    Это потом для робота нужно будет. Для развлечения больше.
    Скажите, допустим есть ролики, есть профиль, а какой привод нужно чтобы двигать такие ролики и как устанавливать привод или это будет двигатель ? и нужно чтобы он как-то крутил ось роликов, как именно, можете описать?
  6. Karabas
    Karabas Гик
    Можно вариант привода как в сканере, зубчатый ремень вдоль рейки и шаговик крутит все это дело. Тележка крепится к ремню и бегает за ним вдоль по рельсе
  7. Tomasina
    как надо двигаться - отначала до конца и обратно, или в пути останавливаться с точностью +-х?
    Насколько критичны рывки в движении и сама равномерность хода?
  8. kvak
    kvak Нуб
    Спасибо. Да, от начала до конца и назад, равномерность не нужна
  9. Tomasina
  10. kvak
    kvak Нуб
    А еще такой вопрос, нужно что-то типа планки, которая к полу крепится и на ее конце привод, который вращает другую планку. (Не обязательно пропорции как на рисунке. Тут красная часть вращается, а где красный круг там привод. ). Где вообще посоветуете купить детали ?
      14,5 КБ
  11. Tomasina
    какая длина и масса красной планки? Как надо вращать?
