Придумаем однопроводную клавиатуру ?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Ariadna-on-Line, 18 фев 2024.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Тема для самодельщиков (но не любителей добывать огонь трением - это уже перебор). Придумать "штатную" клавиатурку для Ардуины. Главное чтобы занимало мало информационных пинов. 1-2 пина, в идеале - один. В русском языке 32 буквы. Больше 32 кнопок не надо. На базе АлиЭкспресовских "мембранок" представляется самое то. Две по 4х4 - достаточно. Кто что предложит ? С уважением.
    ПС. Конечно же "примочка" к Ардуине не должна стоить намного дороже самой Ардуины. ))))))
  2. Airbus
    Резистивную?
    unsigned const short int KEYPAD_PIN = 0;//аналоговый порт для клавиатуры
      analogReadResolution(10);//все аналоговые значение будут в диапазоне 0...1023
      Serial.println(getPressedKeypadButton());//выводим номер нажатой кнопки в монитор порта
    short int getPressedKeypadButton(){//считывает нажатия keypad`a
    //возвращает значение от 1 до 16 в зависимости нажатой кнопки или 0 если ничего не нажато
      const int OCCURACY = 5;//ошибка в точности определения значений
      int sensorValue = analogRead(KEYPAD_PIN);//читаем значение с датчика
      int keys[] = {1016, 937, 860, 794, 683, 641, 604, 571, 509, 485, 464, 444, 407, 328, 275, 236};//массив примерных значений для клавиш(0-15, где 0=1, 1=2 и т.д.)
      if(sensorValue > -OCCURACY && sensorValue < OCCURACY){return 0;}//если ничего не нажато, то сразу возвращаем 0
      for(short int i = 0; i < 16; i++){//проверяем в цыкле с каким по номеру элементом массива совпадает значение с датчика
        if(sensorValue > (keys[i] - OCCURACY) && sensorValue < (keys[i] + OCCURACY)){
          return i+1;//возвращаем на один больше, т.к. при проверке у нас 0 считается первой кнопкой, но для удобства 0 будет отсутсвием сигнала
  3. parovoZZ
    А зачем? К любому МК с USB подключай клаву и погнали.
  4. Ariadna-on-Line
    Не обязательно резистивную. Можно любые элементы. Главное чтоб шаг на выходе был примерно постоянным (для 32-х кнопок !!!), и цена не выпячивалась. Такое сделать на "координатной" матрице - пока не знаю как. Схему не предложите (с номиналами компонентов ессно) ? ))))))
    Вы правы. Но. Очень не любые Ардуины имеют процессоры с USB хост-способностями.
    ПС. Я примерно по вашему маршруту шел, когда подключал стандартные мышь, клаву и принтер к планшету. Работать намного приятнее чем на сенсорном экране.
  5. parovoZZ
    какая-то сила заставляет использовать с USB девайсами МК без USB?
    резистивную и не получится. как только мы заговорим про одновременное нажатие клавиш. Например, шифт, сонтрол и прочее. А нажатый caps или num на такой клаве в принципе не реализуем.
  6. Ariadna-on-Line
    1. Всем пардон. Самому смешно как раньше не допёр. Вот простейшее решение. Причем можно организовать генерацию сигнала прерывания, чтоб не опрашивать ее постоянно.
    2. Надо подумать как сделать подобие того что вы написали. Надо выбрать пространство уровней напряжения сигнала, идентифицирующее эти клавиши. Думаю это возможно. Приношу извинения. Тема исчерпана.
    ПС. Если плохо видно - там LM317, включенная в режиме генератора тока (1 мА). Исходное напряжение сигнала (отсутствие нажатий) +5V. Конечно LM317-я - монстр для этой схемы. В реале нужен её маломощный аналог.
      10,4 КБ
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    резистивная с более чем 8 кнопок - полный геморрой. Проще и быстрее 2 PCF8574, одну на столбцы, другую на строки. Ну не 1 провод будет, а два, I2C, некритично (для меня), зато надёжность распознавания будет 146%. В простейшей конфигурации - 64 кнопки, решение масштабируемо.
    Asper Daffy и Ariadna-on-Line нравится это.
  8. Ariadna-on-Line
    Согласен на 147%. Ваша идея- стандартное решение для матричных (координатных) контактов (клавиатур). Тем более что на те же пины можно посадить и I2C LCD модуль. В репозитории Ардуины есть библиотеки клавиатур на PCF. А насчет гемороя - не согласен. Постоянный интервал - упрощает "вычисление" кнопки до 5 тактов. И совершенно не нужно "железо".
    К телеге реактивный двигатель ? ))))))
    DetSimen нравится это.
  9. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Нууу... Ты попробуй подать питание от USB, отладить, а потом подать питание, например, от внешнего БП. Все значения кнопок, собранные непосильным трудом, все уедут.
  10. parovoZZ
    Для таких случаев у АЦП опорник делают с выводом наружу. Как только ты нормируешься через него, эта проблема уйдёт.
  11. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Это если кнопок мало. А если 32, то ХЗ, я не пробовал, у меня и на шести кнопках проблема была (в 1602 KeyShield)
  12. Airbus
    Я 10 делал. Но питание хорошее нужно и чтоб не проседало а то начнет клава жить своей жизнью. А вообще не люблю я резистивку. Лучше расширитель портов
  13. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Дык а я про шо ж.
  14. Bott
    Bott Гик
    Дело говоришь!
  15. Ariadna-on-Line
    Ну с гвоздями-то кто угодно храм построит. А ты построй без единого гвоздя !!!
  16. a1000
    a1000 Гуру
    Хочется без гвоздей, переходи на assembler. Там всё ручками......
  17. Ariadna-on-Line
    Речь не о софте, а о харде.
    ПС - Ассемблерить имеет смысл только профессионально. Когда годами выбирать не приходится за зар-плату. Зачем ассемблер самодельщику, который может "играться" с десятком разных МК ? Чтоб поиметь "распухание головы" ?)))
  18. Airbus
    Ну видими чтоб впихнуть невпихуемое? В Тини13 например. Или заставить работать МК как нужно кодеру. Но я в этом вопросе сторонник более мощного железа.
  19. Ariadna-on-Line
    Это называется - ситуация, когда "охота пуще неволи". Имеет право быть и никаких возражений.
  20. a1000
    a1000 Гуру
    Позволю себе не согласиться. Профессиона́льно и за деньги лучше писать на языках высокого уровня, ибо это быстро и без вникания в нюансы.А вот если "играться" - то это на низком уровне. Как писал DI HALT
    Для поиграться самое оно. А то что вас пугают, якобы программа будет привязана к одному единственному камню, не верьте. Не всё так мрачно. У AVR ядно единое. Меняется только периферия. А так как в адресации I/O регистров давно используются не реальные адреса а мнемонические имена, портация с одного камня на другой не такая уж сложная. Да, надо разобраться с регистрами периферийных устройств. Но тут важно на чём учиться. Мне очень сильно помогли лекции на ютубе. Есть канал "Электротехника и электроника для программистов". Не знаю, как можно не понять после его объяснения.
    И после этого всего вы получите полнейшую свободу. У вас соберётся и запустится любой код, лиш-бы не было синтаксических ошибок в мнемониках команд и правильно указанны аргументы. Играй в полную силу.
