Пример с кнопкой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем JEKONYA, 8 ноя 2015.
  1. JEKONYA
    JEKONYA Нерд
    Доброго времени суток. Помогите поправить код. Суть в том, что мне нужно кнопку считывать в обратном состоянии, т.е не количество нажатий, а количество отпускания кнопки. Иначе говоря пока кнопка нажата светодиод не горит , отпущена зажегся светодиод. Вот собственно код:
    #define button 3
    #define led 13
    boolean bIsUp = true; // была ли кнопка нажата? // да
    void setup ()
      pinMode (led, OUTPUT);
      pinMode (button, INPUT_PULLUP);
    void loop ()
      boolean bWsUp = digitalRead(button); // нажата ли кнопка сейчас?
      if (bIsUp  && !bWsUp) {
        Serial.println ("OK");
        delay(10);
        if (!bIsUp) {
          Serial.println ("Ne OK");
        bIsUp=bWsUp;
  2. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Сломал мозг.
    if (digitalRead(button) == LOW) {
    digitalWrite(led, HIGH)
    Не?
    Или я чего-то не понимаю?
    И еще.. Как вот это понять? Что это вообще?
  3. Tomasina
    #define BUTTON_PIN 3
    #define LED_PIN 13
    boolean prevButtonScan = false;
    enum States {
      UNPRESSED, PRESSED, RELEASE, HOLD};
    // возможные состояния кнопки: не нажата / только что нажата / только что отпущена / долго нажата
    void setup ()
      pinMode (LED_PIN, OUTPUT);
      pinMode (BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    void loop ()
      switch (buttonState(BUTTON_PIN)) // смотрим состояние кнопки
      case UNPRESSED:
        Serial.println("Button unpressed"); // кнопка не нажата
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
        break;
      case PRESSED:
        Serial.println("Button just pressed"); // кнопка только что была нажата
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        break;
      case RELEASE:
        Serial.println("Button just release");  // кнопка только что была отпущена
        break;
      case HOLD:
        Serial.println("Button is hold");  // кнопка нажата и удерживается
        break;
    byte buttonState(byte pin) // обработчик кнопок
      byte result; // конечный результат выполнения функции
      boolean buttonScan = !digitalRead(BUTTON_PIN); // читаем состояние пина
      if(buttonScan == true)          // если кнопка нажата...
        if(prevButtonScan == false) // ...и до этого была не нажата
          result = PRESSED;
        else                        // ...и до этого тоже была нажата
        result = HOLD;
      else                            // если кнопка не нажата...
          result = UNPRESSED;
        result = RELEASE;
      delay(20);
      prevButtonScan = buttonScan;
      return result;
  4. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Ощутил себя идиотом ))
    почему именно byte? Почему не void? Вот эту строку я вообще очень слабо понимаю, как это все работает
  5. Tomasina
    это функция, т.к. дальше идут скобки.
    Если функция что-то делает "молча", т.е не выдавая результат в виде какого-то числа, то пишем void, например: void setup ()
    Если функция что-то должна "ответить", то надо явно указать тип ответа. В данном случае byte, т.к. это минимально возможная размерность числа: от 0 до 255.
    Если в функцию надо что-то передать для расчетов, то это число и его тип указываем в скобках после функции. В данном случае мы передаем ей номер пина BUTTON_PIN и его размерность byte.
    Про emun и switch написано в wiki.
  6. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Про enum уже прочел, со switch case был знаком и до этого. Спасибо большое за ответ)
  7. JEKONYA
    JEKONYA Нерд
    Ребят забыл отписаться у меня получилось и работает без сбоев, мб что то не дописано, но работает, вся ошибка крылась в подключении самой кнопки в книжке от амперки есть 2 хороших схемы включения кнопки.
    вот код, работает:
    #define button 3
    #define led 13
    void setup ()
    void loop ()
        Serial.println ("DIM");
        delay(10);
        bIsUp=bWsUp;
  8. JEKONYA
    JEKONYA Нерд
    я имел ввиду, что бы сработка была не в момент замыкания, а в момент размыкания кнопки, вот)
