Уважаемые форумчане, летом на даче столкнулся с проблемой, что при одновременной работе бойлера и насосной станции, насосная станция долго не отключается, логично предположить, что при включении бойлера 2Квт, происходит падение напряжения и насос медленнее качает воду из скважины. Поэтому прошу совета, направления в котором искать: Задача : при включении насосной станции - автоматически происходит отключении бойлера, и при выключении насосной станции бойлер включается в режим нагрева. Нужно легкое, элегантное решение))) Может кто то подобное уже делал? Прошу совета. Заранее всем благодарен.
мощное реле (16-25 А, 220 В), подключенное параллельно насосной станции и размыкающее питание бойлера.
Спасибо за совет. Не совсем понял, как реле будет срабатывать если подключить параллельно насосу..оно будет сразу замкнуто...
Параллельно насосу катушка реле. Нормально замкнутые контакты реле - последовательно с бойлером. 1. Включили насос - сработало реле и разомкнуло цепь питания бойлера. 2. Выключили насос - выключилось реле. Контакты замкнулись - бойлер заработал.
