РЕШЕНО Приём картинки "image/png" в js - нужна подсказка!!!
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 9 авг 2020.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток! Собственно имею (подсказали ранее - переделано)
    Код (Javascript):
    function furload() {
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
            if (xmlhttp.readyState == 4 ) {
                if(xmlhttp.status == 200){
                    if(cmdparse != 3) {
                        dbdat = xmlhttp.responseText;
                        document.getElementById("test").innerHTML = dbdat;
                        dbs = eval('(' + dbdat + ')');
                        FURparse();
                    else {
                        //dbdat = xmlhttp.responseType = "image/png";
                        //document.getElementById("imgfur").src = dbdat.src;
        xmlhttp.open("GET", "fur.php" + sendstr + "&dtime=" + new Date().getTime, true);
        xmlhttp.send();
        if(fnew > 0)
            setTimeout(furload, 10000);       // Вызвать снова через 10 сек
    тут не ясно, что надо вместо комментария.
    Получал данные в тексте. Но вот стало необходимо получать изображение (график), которе формируется php скриптом на сервере. С одним GET запросом PHP скрипт формирует ответ JSON, в другом формирует график, обратившись к MySQL. Вот результат работы если обратиться из адресной строки браузера:
  2. DEgorov
    DEgorov Нерд
    В HTML готовишь сразу тег под картинку
    HTML:
    <img src="" id="testImage">
    А потом в JS должно быть вот так:
    Код (Javascript):
    // ссылка на img со страницы
    var testImage = document.getElementById('testImage');
    // очистка старой картинки, чтобы не было утечек
    testImage.onload = function(e) {
      window.URL.revokeObjectURL(testImage.src);
      // подготовка запроса к серверу
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open('GET', 'https://picsum.photos/200/300', true);
      xhr.responseType = 'blob';
      // обработка ответа от сервера, запихивание ответа в картинку
      xhr.onload = function(e) {
        if (this.status == 200) {
          var blob = this.response;
          testImage.src = window.URL.createObjectURL(blob);
      // отправка запроса к серверу
      xhr.send();
      setTimeout(furload, 2000);
    furload();
    В принципе можно и тег заранее не готовить, а создавать картинку динамически из скрипта, но смысла не вижу.
    Рабочий пример этого кода можно тут посмотреть
    Igor68 нравится это.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо за ответ! Пилю... но пока без результата.
    PHP:
    header('Content-type: image/png' );
                ImagePng( $img );
    Код (Javascript):
        if(cmdparse == 3) {
            var testImage = document.getElementById('imgfur');
            xmlhttp.responseType = 'blob';
                    if(cmdparse != 3) {
                        //document.getElementById("test").innerHTML = dbdat;
                        FURparse();
                    else {
        xmlhttp.send();
        if(fnew > 0)
    строка запроса в JS:
    Код (Javascript):
    cmdparse = 3;
        sendstr = "?par=active_proc_sel&val=04.08.2020_11:21:05";
    Пока что никак.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо огромное разобрался! Я сам накосячил.
    Код (Javascript):
        if(cmdparse == 3) {
                    if(cmdparse != 3) {
                        FURparse();
                    else {
        xmlhttp.send();
        if(fnew > 0)
    arkadyf нравится это.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    И вот по OPC UA контроллер(IA240LX Linux) читает данные(из SIEMENS), которые переносятся в сервер "Прорамма на С + Apache + Bash script + MySQL + PHP"(PC Debian). Потом из браузера доступ к нему(WEB-Apache - без разницы с какого устройства) и вот:
    Снимок экрана от 2020-12-08 13-30-19.png Снимок экрана от 2020-12-08 13-30-51.png Снимок экрана от 2020-12-08 13-32-19.png
    @DEgorov спасибо за подсказку! Благодаря MySQL теперь данные как из архива, так и текущего процесса (в реальном времени) можно видеть. Вся "отрисовка" методом в PHP на самом сервере, а обновление данных методом запроса (по интервалу 10 сек.) из JS на WEB-странице со стороны браузера.
    ZAZ-965 нравится это.
