Проблема в написании кода
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем aysen, 7 июн 2014.
  1. aysen
    aysen Нуб
    Здравствуйте дорогие форумчане! Я делаю машинку управляемую через телефон (android).
    Arduino Leonardo + Motor Shield 2A + Wireless Proto Shield + Bluetooth Bee. Я думаю проблема в коде, помогите решить эту задачу.
    Сигнал с Bluetooth Bee есть, а на Motor Shield не идет.
    В качестве примера брал http://cxem.net/uprav/uprav46.php
    С Андроид приложение идет L, R, H, F, r , w
    Скетч:
    #include "EEPROM.h"
    int E1 = 5;
    int M1 = 4;
    int E2 = 6;
    int M2 = 7;
    int HORN = 13;      // доп. канал 1 подключен к 13 пину
    //#define autoOFF 2500  // кол-во миллисекунд через которое робот останавливается при потери связи
    #define cmdL 'L'      // команда UART для левого двигателя
    #define cmdR 'R'      // команда UART для правого двигателя
    #define cmdH 'H'      // команда UART для доп. канала 1 (к примеру сигнал Horn)
    #define cmdF 'F'      // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек
    #define cmdr 'r'      // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек (чтение)
    #define cmdw 'w'      // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек (запись)
    char incomingByte;    // входящие данные
    char L_Data[4];      // строковый массив для данных левого мотора L
    byte L_index = 0;    // индекс массива
    char R_Data[4];      // строковый массив для данных правого мотора R
    byte R_index = 0;    // индекс массива
    char H_Data[1];      // строковый массив для доп. канала
    byte H_index = 0;    // индекс массива H
    char F_Data[8];      // строковый массив данных для работы с EEPROM
    byte F_index = 0;    // индекс массива F
    char command;        // команда: передача координат R, L или конец строки
    unsigned long currentTime, lastTimeCommand, autoOFF;
      Serial.begin(9600);      // инициализация порта
      pinMode(HORN, OUTPUT);    // дополнительный канал
      pinMode(E1, OUTPUT);      // выход для задания направления вращения двигателя
      pinMode(E2, OUTPUT);      // выход для задания направления вращения двигателя
      /*EEPROM.write(0,255);
      EEPROM.write(1,255);
      EEPROM.write(2,255);
      EEPROM.write(3,255);*/
      timer_init();            // инициализируем программный таймер
    void timer_init() {
      uint8_t sw_autoOFF = EEPROM.read(0);  // считываем с EEPROM параметр "включена ли ф-ия остановки машинки при потере связи"
      if(sw_autoOFF == '1'){                // если таймер останова включен
        char var_Data[3];
        var_Data[0] = EEPROM.read(1);
        var_Data[1] = EEPROM.read(2);
        var_Data[2] = EEPROM.read(3);
        autoOFF = atoi(var_Data)*100;        // переменная автовыкл. для хранения кол-ва мс
      else if(sw_autoOFF == '0'){
        autoOFF = 999999;
      else if(sw_autoOFF == 255){
        autoOFF = 2500;                      // если в EEPROM ничего не записано, то по умолчанию 2.5 сек
      currentTime = millis();                // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
      if (Serial.available() > 0) {          // если пришли UART данные
        incomingByte = Serial.read();        // считываем байт
        if(incomingByte == cmdL) {          // если пришли данные для мотора L
          command = cmdL;                    // текущая команда
          memset(L_Data,0,sizeof(L_Data));  // очистка массива
          L_index = 0;                      // сброс индекса массива
        else if(incomingByte == cmdR) {      // если пришли данные для мотора R
          command = cmdR;
          memset(R_Data,0,sizeof(R_Data));
          R_index = 0;
        else if(incomingByte == cmdH) {      // если пришли данные для доп. канала 1
          command = cmdH;
          memset(H_Data,0,sizeof(H_Data));
          H_index = 0;
        else if(incomingByte == cmdF) {      // если пришли данные для работы с памятью
          command = cmdF;
          memset(F_Data,0,sizeof(F_Data));
          F_index = 0;
        else if(incomingByte == '\r') command = 'e';  // конец строки
        else if(incomingByte == '\t') command = 't';  // конец строки для команд работы с памятью
        if(command == cmdL && incomingByte != cmdL){
          L_Data[L_index] = incomingByte;              // сохраняем каждый принятый байт в массив
          L_index++;                                  // увеличиваем текущий индекс массива
        else if(command == cmdR && incomingByte != cmdR){
          R_Data[R_index] = incomingByte;
          R_index++;
        else if(command == cmdH && incomingByte != cmdH){
          H_Data[H_index] = incomingByte;
          H_index++;
        else if(command == cmdF && incomingByte != cmdF){
          F_Data[F_index] = incomingByte;
          F_index++;
        else if(command == 'e'){                      // если приняли конец строки
          Control4WD(atoi(L_Data),atoi(R_Data),atoi(H_Data));
          delay(10);
        else if(command == 't'){                      // если приняли конец строки для работы с памятью
          Flash_Op(F_Data[0],F_Data[1],F_Data[2],F_Data[3],F_Data[4]);
        lastTimeCommand = millis();                    // считываем текущее время, прошедшее с момента запуска программы
      if(millis() >= (lastTimeCommand + autoOFF)){    // сравниваем текущий таймер с переменной lastTimeCommand + autoOFF
        Control4WD(0,0,0);                            // останавливаем машинку
    void Control4WD(int mLeft, int mRight, uint8_t Horn){
      bool directionL, directionR;      // направление вращение для L298N
      byte valueL, valueR;              // значение ШИМ M1, M2 (0-255)
      if(mLeft > 0){
        valueL = mLeft;
        directionL = 0;
      else if(mLeft < 0){
        valueL = 255 - abs(mLeft);
        directionL = 1;
      else {
        directionL = 0;
        valueL = 0;
      if(mRight > 0){
        valueR = mRight;
        directionR = 0;
      else if(mRight < 0){
        valueR = 255 - abs(mRight);
        directionR = 1;
      else {
        directionR = 0;
        valueR = 0;
      analogWrite(M1, valueL);            // задаем скорость вращения для L
      analogWrite(M2, valueR);            // задаем скорость вращения для R
      digitalWrite(E1, directionL);      // задаем направление вращения для L
      digitalWrite(E2, directionR);      // задаем направление вращения для R
      digitalWrite(HORN, Horn);          // дополнительный канал
    void Flash_Op(char FCMD, uint8_t z1, uint8_t z2, uint8_t z3, uint8_t z4){
      if(FCMD == cmdr){          // если команда чтения EEPROM данных
        Serial.print("FData:");      // посылаем данные с EEPROM
        Serial.write(EEPROM.read(0));    // считываем значение ячейки памяти с 0 адресом и выводим в UART
        Serial.write(EEPROM.read(1));
        Serial.write(EEPROM.read(2));
        Serial.write(EEPROM.read(3));
        Serial.print("\r\n");        // маркер конца передачи EEPROM данных
      else if(FCMD == cmdw){          // если команда записи EEPROM данных
        EEPROM.write(0,z1);              // запись z1 в ячейку памяти с адресом 0
        EEPROM.write(1,z2);
        EEPROM.write(2,z3);
        EEPROM.write(3,z4);
        timer_init();            // переинициализируем таймер
        Serial.print("FWOK\r\n");        // посылаем сообщение, что данные успешно записаны
  2. Unixon
    Отладочный вывод вставьте и посмотрите, что у вас происходит в коде, как он выполняется. Пусть по ходу выполнения программа пишет в Serial все свои действия в подробностях.
