Проблема загрузки в плату arduino uno r3
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Raf@el, 8 июн 2017.
  1. Raf@el
    Raf@el Нуб
    Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Плата:"Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328"
    Изменены опции сборки, пересобираем все
    Скетч использует 928 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x76
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x76
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
    Подскажите что можно сделать чтобы заработало (с ардуино сталкиваюсь в 1ый раз)
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В меню IDE выбрать правильную плату и правильный загрузчик.
  3. Raf@el
    Raf@el Нуб
    А как загрузчик выбрать
  4. rkit
    Читайте, что иде пишет:
    А у вас что? Настройки правильно выставьте и все будет в порядке.
  5. Raf@el
    Raf@el Нуб
    Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    Скетч использует 928 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe
    я поменял, тоже самое
  6. rkit
    Ну значит брак, идите меняйте.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Программатор ArduinoISP?
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
  9. rkit
    Программатор тут не при чем. Уно шьется через загрузчик, который уже должен быть на плате.
  10. rkit
    То бишь в атемеге
  11. Raf@el
    Raf@el Нуб
  12. Airbus
    Там смотреть надо если Кетай.Выбирать или УНО или Дуемиланове.Разница в Лодыре.Потом можно Дуемиланову перепрошить и будет УНО.Можно еще и до кучи попробовать прошить как Нано.
  13. warman
    warman Гик
    а можно подключить программатор. Если программатором не прошьется - то просто заменить мк.
  14. Cynep
    Cynep Нерд
    ОС какая на компе? Заказал плату из китая и на win xp была похожая проблема. Думал, что брак. Попробовал на win 7 - проблем нет.
