Проблема запуска двигателя с MOSFET
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем некит, 29 ноя 2015.
  1. некит
    некит Нуб
    Добрый день!
    Пытаюсь запустить двигатель через MOSFET по схеме, указанной в проекте миксер. На макетной плате все работает. Сделал печатную плату, но на ней двигатель не включается. Управляющее напряжение затвора 5V подается. Все это питается от блока питания на 12V и 2А, пусковой ток двигателя - 1,3А.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Если на макетке включается, а на плате нет, значит где то нет нужного контакта или есть ненужный. Проверьте еще раз все с тестером.
    ИгорьК нравится это.
  3. некит
    некит Нуб
    с подключением проблем нет.Схема один в один и проблем с пайкой нет.
    грешил на слишком маленькое сопротивление, поставил пару слабеньких сопротивлений, но это не помогло.
  4. Scrypto
    Scrypto Нерд
    Фото скинь с двух сторон, того, что напаял
  5. некит
    некит Нуб
    фоткать не стал по причине наличия в схеме множества других деталей.Это может вызвать множество ненужных вопросов.
    По этому сделал вот такую схему.
      102,6 КБ
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
  7. некит
    некит Нуб
    пробовал. даже на макетной плате такая схема у меня не работала.
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Может с моторчиком что то не то? В примере схема точно рабочая.
  9. некит
    некит Нуб
    слабый двигатель ( который работает от 3V) работает, но мне надо запустить 9 V двигатель и здесь эта схема не тянет почему-то. Нашел вот ту, которую Вам скинул. С заработал на макетной, но как только сделал печатную плату двигатель перестал включаться.
    может мне надо как-нибудь натянуть мосфет или увеличить сопротивление?
