Проблема з динамико и датчиком
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MemoryOver, 12 ноя 2020.
  1. MemoryOver
    MemoryOver Нуб
    Всем доброго времени суток. Возникла проблема, которую я не знаю как решить.
    У меня динамик кошмарит датчик.
    Смысл устройства таков: Если на датчике появляется какое-то событие, то на флешке записывается информация и воспроизводится рандомное аудио. Датчик YL-63 работает по прерыванию. Много-срабатывание прерываний отфильтровано путем функции millis(). Если программно воспроизведение аудио не прописано, то все работает идеально. Если прописано аудио воспроизведение, опять появляются ложные срабатывания на датчике, такое ощущение, что функция millis() не работает. Пытался ещё оставить программно воспроизведение аудио, но динамик отключил. Все ровно работает криво. Ещё после определенного времени при включенном динамике, оно вообще перестает работать(при программно отключённом динамике такого нет). Подключал датчик к другому источнику питания, все ровно не помогло.
    Есть у кого то какие, почему так происходит? За любую помощь буду благодарен.
  2. parovoZZ
    Датчик надо ставить нормальный, а не это барахло для настольного конструирования.
