Проблема после перестановки сд карты
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем RamVlaur, 19 мар 2024.
  1. RamVlaur
    RamVlaur Нуб
    На игровом аппарате сломалась raspberyy pi 3 b , купили raspberry pi 3 b+ ,переставили флэшку со сломанной малины ..Не запускается ..раньше сразу игра стартовала
    теперь просто командная строка с авторизацией для пользователя..Что нужно поправить ?
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Что понимается под флешкой?
    Может не в малине проблема была?
  3. RamVlaur
    RamVlaur Нуб
    нет дело в том что на raspberry b3 работает прекрасно на b3+ нет видимо железо чуть другое ....вопрос в том как систему перенести без установки новой ...
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    1. Желательно перед любыми дальнейшими манипуляциями с sd картой с образом ОС, на которой работал старый одноплатник, сделать аккуратно его бекап с помощью win32diskimager, usbimager или других.
    2. Можно попробовать другую сд карту с новой ОС.
    3. Попробуйте зайти, есть ощущение, что малина загрузилась в headless режиме без запуска графической оболочки.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    А как сломалась - дым пустила?
    А СД карта на компе видится? Если видится, то два раздела? обычно один ФАТ, другой ЕКСТ
    ЗЫ: мало данных. проще сказать "всё поломатое"
  6. RamVlaur
    RamVlaur Нуб
    СД карта на копме читается два раздела видит ...на компе с Линукс всё содержимое раздела с флэшки можно увидеть ...вообщем флэшка не пострадала ...На старой малине вроде как 12 вольт коротнули на сигнал какой то и проц сгорел ...купили чуть другую. версию ...вставили флэшку не запускается...Стоит Lunux 8 без графической оболочки
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    для начала командой dd линуксовой сохранить образ флешки/sd на компе ели Вам важно её содержимое. Потом испытать СД на исправность - чтение, запись, форматирование и прочее. При необходимости заменить СД, установить на неё образ ОС(рекомендуемый для новой малины) и запустить систему для проверки работоспособности малины.
    Если малины(старая и новая) как таковые совместимы, то восстановите с помощью dd линукса СД карту из ранее сохраненного образа и попробуйте запустить.
    ЗЫ: да и не забудьте что бы 12 вольт опять не попали туда,куда уже поподали.
    Удачи!!!
  8. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Так без графической оболочки так и должно быть.
    Это значит, что всё загрузилось нужно только выйти в систему.
    А что тогда не работает?
    ПО приводящее в работу игровой автомат.
    А что у вас там приводит в его в работу и что помимо блока питания подключено к raspberry pi, вы не говорили.
