Проблема по irlml6244trpbf вместе с atmeg'ой
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем qwerty12344321, 3 июл 2017.
  1. Вот даташит. Подключаю GATE - пин atmeg'и, SOURCE - gnd по питанию DRAIN - на минус нагрузки(пока без индукции для теста, потом впаюю диод) GATE притянут к земле 10 ком резистором. Но он всегда открыт. Что я делаю не так.
  2. Limoney
    Limoney Гик
    покажите схему, по описанию правильно. Что за индукция?
  3. как схему показать? А индуктивную всмысле мотор.
  4. Может его статика убила?
  5. rkit
    Нарисовать и выложить
  6. Limoney
    Limoney Гик
  7. Limoney
    Limoney Гик
    правильно подключено
    qwerty12344321 нравится это.
  8. rkit
    Ну значит сгорел.
  9. А при каких условиях они сгорают.Не хочу на грабли наступать
  10. rkit
    Превышение любого из предельных параметров в даташите.
  11. А вообще этот транзистор подходит для atmeg'и.На какие параметры в даташите смотреть?
  12. rkit
    Вообще это довольно сильно зависит от того, что вы собрались сделать. Схем на транзисторах многие сотни. Как и атмег, кстати говоря. Как ключ - пойдет.
  13. Unixon
    Перегрели при пайке?
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Проверка (не впаянного) в режиме сопротивления с диодом. На китайских тестерах 2 кОм (выдаёт напряжение прозвонки 2 В - хватает для открытия P-N перехода):
    1) закорачиваем G-S пинцетом на секунду
    2) прозваниваем тестером S(+) D(-) - должен как диод
    3) прозваниваем тестером D(+) S(-) - должен не звониться
    4) заряжаем затвор транзистора тестером G(+) S(-) и прозваниваем тестером D(+) S(-) должен прозваниваться - какое-то значение (сопротивление постепенно возрастает по мере разрядки затвора)
    5) разряжаем затвор - закорачиваем G-S пинцетом и прозваниванм D(+) S(-) должен не звониться.
    - если не так, то его на помойку.
    qwerty12344321 и Tomasina нравится это.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
  16. Я же написал, l покадля теста светодиод, когда будет мотор, будет и диод.
  17. Спасибо, попробую отпишусь
  18. Впаял другой транзистор, и он заработал.Всем спасибо. Видимо тот пергрел. Или статика.Спасибо за метод прозвонки Igor 68.
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    Сразу добавлю... это для канала N. Для канала P (+) и (-) менять местами!
