// Загружаем библиотеку Wi-Fi #include "ESP8266WiFi.h" // Замените учетными данными вашей сети const char* ssid = "ssid"; const char* password = "password"; // Устанавливаем номер порта веб-сервера на 80 WiFiServer server(80); // Переменная для хранения HTTP-запроса String header; // Дополнительные переменные для хранения текущего состояния вывода String output5State = "off"; String output4State = "off"; // Присваиваем выходные переменные контактам GPIO const int output5 = 5; const int output4 = 4; void setup() { Serial.begin(115200); // Инициализируем выходные переменные как выходы pinMode(output5, OUTPUT); pinMode(output4, OUTPUT); // Устанавливаем выходы на LOW digitalWrite(output5, LOW); digitalWrite(output4, LOW); // Подключаемся к сети Wi-Fi с SSID и паролем Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } // Распечатать локальный IP-адрес и запустить веб-сервер Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected."); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); server.begin(); } void loop() { WiFiClient client = server.available(); // Слушаем входящих клиентов if (client) { // Если подключается новый клиент, Serial.println("New Client."); // выводим сообщение в последовательный порт String currentLine = ""; // делаем String для хранения входящих данных от клиента while (client.connected()) { // цикл, пока клиент подключен if (client.available()) { // если есть байты для чтения от клиента, char c = client.read(); // читаем байт, затем Serial.write(c); // распечатываем серийный монитор header += c; if (c == '\n') { // если байт является символом новой строки // если текущая строка пуста, у вас есть два символа новой строки подряд. // это конец HTTP-запроса клиента, поэтому отправьте ответ: if (currentLine.length() == 0) { // Заголовки HTTP всегда начинаются с кода ответа (например, HTTP / 1.1 200 OK) // и тип содержимого, чтобы клиент знал, что будет дальше, затем пустая строка: client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-type:text/html"); client.println("Connection: close"); client.println(); // включает и выключает GPIO if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0) { Serial.println("GPIO 5 on"); output5State = "on"; digitalWrite(output5, HIGH); } else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0) { Serial.println("GPIO 5 off"); output5State = "off"; digitalWrite(output5, LOW); } else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) { Serial.println("GPIO 4 on"); output4State = "on"; digitalWrite(output4, HIGH); } else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) { Serial.println("GPIO 4 off"); output4State = "off"; digitalWrite(output4, LOW); } // Отображение веб-страницы HTML client.println("<!DOCTYPE html><html>"); client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">"); client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">"); // CSS для стилизации кнопок включения / выключения // Не стесняйтесь изменять атрибуты background-color и font-size в соответствии с вашими предпочтениями client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}"); client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;"); client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}"); client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>"); // Заголовок веб-страницы client.println("<body><h1>ESP8266 Web Server</h1>"); // Отображение текущего состояния и кнопок включения / выключения для GPIO 5 client.println("<p>GPIO 5 - State " + output5State + "</p>"); // Если состояние выхода 5 выключено, отображается кнопка ВКЛ. if (output5State == "off") { client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>"); } else { client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>"); } // Отображение текущего состояния и кнопок включения / выключения для GPIO 4 client.println("<p>GPIO 4 - State " + output4State + "</p>"); // Если состояние выхода 4 выключено, отображается кнопка ВКЛ. if (output4State == "off") { client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>"); } else { client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>"); } client.println("</body></html>"); // HTTP-ответ заканчивается еще одной пустой строкой client.println(); // Выход из цикла while break; } else { // если у вас есть новая строка, очистить текущую строку currentLine = ""; } } else if (c != '\r') { // если у вас есть что-то еще, кроме символа возврата каретки, currentLine += c; // добавляем в конец текущей строки } } } // Очистить переменную заголовка header = ""; // Закрываем соединение client.stop(); Serial.println("Client disconnected."); Serial.println(""); } не получается прошить esp8266 через ардуино выдаётся такая ошибка Несколько библиотек найдено для "ESP8266WiFi.h" In file included from C:\Users\alexjojo\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClientSecure.h:23:0, Используется: C:\Users\alexjojo\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi Не используется: C:\Users\alexjojo\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi from C:\Users\alexjojo\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiServerSecure.h:20, from C:\Users\alexjojo\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:41, from C:\Users\alexjojo\Documents\Arduino\sketch_dec17a\sketch_dec17a.ino:29: C:\Users\alexjojo\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClientSecureBearSSL.h:28:29: fatal error: bearssl/bearssl.h: No such file or directory #include <bearssl/bearssl.h> ^ compilation terminated. exit status 1 Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. подскажите как правильно скачать библиотеку что бы не было ошибки и плата прошилась
