Проблема с вводом программы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Георг, 23 авг 2015.
  1. Георг
    Георг Нуб
    Уважаемые форумчане! Пытаюсь освоить плату UNO
    Повторил программу из книги Дж. Блума «Изучаем Arduino», раздел 2.4 , стр.47:
    pinMode (LED, OUTPUT);
    //конфигурируем контакт светодиода как выход
    digitalWrite (LED, HIGH);
    //устанавливаем значение HIGH на выходе
    // в цикле ничего не выполняем
    При попытке ввода (нажимаю кнопку «вгрузить») в нижней части окна появляется следующее сообщение об ошибке:
    Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http//:www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload
    Все соединения сделал правильно. На плате UNO светится зеленый светодиод питания и постоянно моргает оранжевый светодиод с выхода 13, а подключенный диод не зажигается.
    Прошу подсказать, что я делаю неправильно?
  2. Salk
    Salk Гик
    Убедитесь, что выбрали правильный COM-порт, смотреть в "Инструменты".
  3. Георг
    Георг Нуб
    Подключен к COM3
  4. Salk
    Salk Гик
    Сделайте скриншот ошибки, а лучше всего окна Arduino IDE
  5. vvr
    vvr Инженерище
    правильно ли выбрали плпту
  6. Георг
    Георг Нуб
    Уважаемые форумчане! Спасибо за внимание. Отвечаю на вопросы
    1. В инструментах ардуино стоит плата UNO, порт COM3
    2. прикладываю скриншоты и фото соединений
    3. Нажимаю кнопку на плате, ничего не меняется
    4. Подскажите как проверить саму плату UNO, может дело в ней?
  7. MDV
    MDV Гик
    Другие скетчи заливаются?
  8. Георг
    Георг Нуб
    Спасибо, я разобрался, у меня не был подключен порт COM
