Проблема с выводом изображения на LCD ST7920
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Beginer, 6 июн 2018.
  1. Beginer
    Beginer Нуб
    Доброго времени суток всем.
    Есть простенькая задача: по изменению счетчика перерисовывать на экране изображение.
    Однако, не выходит. Рисует один закрашенный прямоугольник и все.
    Или у меня логика не правильная, или что - то я не понимаю, как экран работает.
    Подскажите, в чем косяк?
    #include "U8glib.h"
    U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(13, 11, 10, U8G_PIN_NONE);
    u8g.firstPage();
    do
    u8g.setColorIndex(1);
    //---- Рамка----
    u8g.drawFrame(0, 0, 128, 64);
    //---- Конец рамки ----
    for(int i=0; i<=1; i++)
    if(i==0)
    u8g.drawFrame(10,10,30,20);
    Serial.print("i1=");Serial.println(i);
    delay(3000);
    i=i+1;
    else(i==1);
    u8g.drawBox(10,10,30,20);
    Serial.print("i2=");Serial.println(i);
    delay(3000);
    while (u8g.nextPage());
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Код целиком скопирован? Уберите его в теги, чтобы он был оформлен по-нормальному.
    Разве так оно работает? без фигурных скобок?((
    А что делает хитрая комбинация цикла for и if с переменной i?
  3. b707
    афтар, код не компилируется, поэтому про то, что он "закрашивает квадратик" - вы врете.
    Что касается кода - цикл ФОР это праздник какой-то... большей бессмыслицы не видал.
  4. Beginer
    Beginer Нуб
    Естественно, Вы правы.
    Скобки стер случайно, пока вычищал мусор из кода.
    Поправлю.
    Нужна циклическая смена изображения. С прямоугольника на закрашенный прямоугольник. Изображение принято чисто для примера.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    а цикл фор?
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    А мы никогда не читаем документацию, ни к чему - это такая национальная забава, похоже. Ясно ведь сказано вот тут: https://github.com/olikraus/u8glib/wiki/tpictureloop и вот тут: https://github.com/olikraus/u8glib/wiki/thelloworld
    Переведу: у вас неправильно сделан picture loop, никаких delay там быть не должно и не может, всё, что должно быть в picture loop - это отрисовка того, что должно быть на экране В ДАННЫЙ момент времени. Вызывать перерисовку экрана надо не постоянно, а ТОЛЬКО ТОГДА, когда информация к представлению на экране изменилась, иначе МК будет только и занят одним тупым делом - перерисовкой экрана.
    Совет: возьмите пример Hello word из поставки u8glib - и вникайте.
  7. b707
    вы смену с "прямоугольника на закрашенный прямоугольник" не в цикле FOR делаете случаем? - если да, то оно работать не будет, у вас в цикле фор совершенная бредятина намешана
  8. parovoZZ
    Используя готовые библиотеки никогда не поймешь.
  9. b707
    DIYMan, не в этом дело :) Человек элементарно вообще не знает Си. Он простейших конструкций не в состоянии правильно написать. Присмотрись. что у него в цикле...Первый прямоугольник рисуется, в второй нет
    DIYMan нравится это.
  10. Daniil
    Daniil Гуру
    кажется, что ТС хотел elseif использовать.
  11. b707
    да фиг знает, что он хотел. У него сначала FOR, в него вложены совершенно лишние IF-ы. а как розочка на торте - еще и двойное индексирование переменной.
    Такое впечатление, что писали трое, и все под мухой :)
  12. DIYMan
    DIYMan Guest
    Да это я увидел, просто написал в дополнение, т.к. про ту дичь было уже сказано.
    И даже если бы там с циклом for было всё в порядке - код бы не работал, т.к. "отрисовка" двух прямоугольников идёт в одной итерации цикла picture loop. Как итог - будет ВСЕГДА отрисован второй прямоугольник, и похрен на delay.
  13. DIYMan
    DIYMan Guest
    В C/C++ нет ключевого слова elseif - тут вам не Паскаль ;)
  14. b707
    Ок, до этого я не добрался :)
    В том коде, что сейчас - будет ВСЕГДА отрисован ТОЛЬКО первый :)))
  15. Beginer
    Beginer Нуб
    Вы, Уважаемый, не хамите, а вчитайтесь в ник внимательно. Не все тут гуру и информатику с молоком матери впитали.
    Да не знаю я Си. Поэтому и спрашиваю в чем не прав.
  16. Beginer
    Beginer Нуб
    Спасибо. Где - то логику понял. Сейчас попробую разобраться.
  17. Beginer
    Beginer Нуб
    Спасибо. Опыт удался.
  18. b707
    Статус начинающего вовсе не означает, что с вами тут будут вальсы танцевать и постесняются ткнуть носом в глупые ошибки.
    parovoZZ нравится это.
  19. Beginer
    Beginer Нуб
    Не спорю. Но и говорить, что вру Вам тоже не следовало. Что видел, то пел.
    В итоге, в контексте моего вопроса, задача решена.
  20. parovoZZ
    Любая программа, любой код - это АЛГОРИТМ. Если алгоритма в ГОЛОВЕ НЕТ или на бумаге, то и браться за код БЕССМЫСЛЕННО.
    Daniil нравится это.
