использую в проекте датчик MQ-9. При тестовом запуске кода из документации выдает ошибку. В поддержку писал, не помогли. Код: Код (Javascript): var gasSensor = require('@amperka/gas-sensor').connect({ dataPin: A1, // разъём SVG heatPin: P10, // разъём GHE model: 'MQ9', r0: 8.90394738082 }); var gasValue = 0; gasSensor.cycleHeat(function() { gasValue = gasSensor.read(); print('Gas value has been updated', gasValue); }); ошибка: Код (Javascript): Uncaught Error: Function "heat" not found! at line 1 col 6 this.heat(0.294); ^ in function called from system ответ поддержки: буду рад любой помощи, заранее спасибо
