Проблема с загрузкой скетча через Foca
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем andrey2207, 16 июн 2013.
  1. andrey2207
    andrey2207 Нуб
    Добрый день. Имеем плату 2560 в исполнении iBoard и программатор Foca 2.2.(см. рис). Проблема в том, что никак не получается загрузить ни скетч, ни бутлоадер. Заранее хочу отметить, использую Arduino IDE 1.0.5, тип платы и номер порта выставлены правильно, установлен необходимый драйвер (встал сам после установки IDE). С платой все ОК, у меня таких три) Программатор, к сожалению, только один, но его работоспособность сомнений не вызывает (индикаторы помигивают адекватно). При заливки скетча ошибка avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer. Изменение настроек COM порта результатов не дают. Пробовал на другом ПК, все аналогично. Хочу добавить, что с Arduino работаю впервые, до этого юзал Adam. Прошу помочь, кто сталкивался.
      769,4 КБ
  2. andrey2207
    andrey2207 Нуб
    Манипуляции со строками boards.txt (mega2560.upload.protocol=stk500v2 и mega2560.upload.protocol=wiring) так же успехов не принесли
  3. Yoda
    Yoda Нерд
    В другой теме я вам уже писал. Прочитайте про фьюзы.
    Я натыкался на одно сообщение, где паренек фьюзами указал микроконтроллеру тактироваться с внешнего источника. При этом конечно ничего не работает, пока хотя-бы часовой кварц на вход не прицепишь. Он там много чего попутал, что пришлось доставать новый чистый микроконтроллер и заливать на него бутлоадер и программировать правильно фьюзы. Так как ему не хватило более навороченного программатора.
    Скорее всего у вас не точно такая же проблема (хотя у него симптомы были такими же как у вас), но это направление (фьюзы) отработать стоит.
