Проблема с кодировкой.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Zaic, 11 окт 2013.
  1. Zaic
    Zaic Нерд
    Всем добрый день.
    Вылезла такая проблема.
    Я создал массив (5 строк по 20 символов)
    volatile char menu[] = {
    " Demo mode "
    " Objectc "
    " Conditions "
    " Вниз "
    " Вверх "};
    При передачи в LCD, строки с русским съезжают.
    При передачи в порт каждая русская буква превращается в две крюгозябры.
    Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
  3. Zaic
    Zaic Нерд
    Читал.
    Я использую библиотеку LiquidCrystalRus.h
      "      Demo mode    "
      "      Objectc      "
      "      Conditions    "
      "1      Вниз      2"
      "3      Вверх      4"};
    Когда даю команду lcd.print("3 Вверх 4");
    Все ровно.
    А когда в цикле
    for (int i=80; i<=99;i++) lcd.write(menu);
    Съезжает.
  4. Megakoteyka
    Тут пишут:
  5. Megakoteyka
    lcd.write(menu[i]);
  6. Zaic
    Zaic Нерд
    Проблема не в LCD
    Проблема в том, что меняется кодировка в момент компиляции.
    вот попробовал сделать пример:
    volatile char menu[] = "куку";
    Serial.println(sizeof(menu));
    for (int i=0; i<=9; i++) Serial.print(menu[i]);
    while (1);
    В терминале видим:
    куку
  7. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    На эти грабли наступил ещё при первых экспериментах с дисплеем, и пользуюсь только выводом из массива кодов символов. Писать по русски в среде ардуино с тех пор не пробовал.
  8. NR55RU
    NR55RU Гик
    А почему sizeof() выводит 9 ? ...русские символы были сохранены по 2 байта на символ ?
    Но тогда Мегакотейка верно подсказал, может стоит для начала попробовать вывести что то использую ASCII коды.
    Например так:
    char menu[] = {170, 227,170,227,0}; // куку
    К счастью цифры они в любой кодировке цифры :)
  9. Zaic
    Zaic Нерд
    Есть ли директива в С, в какой кодировке передавать строку в массив?
  10. Megakoteyka
