Приветствую, уважаемые! Примите в свои ряды начинающего любителя Arduino. Я не электротехник, хотя немного разбираюсь, и не программист, хотя пытаюсь разобраться. С Arduino дружу уже пол года. Недавно задумал проект - стенд измерений и регистрации. Снимаю данные с системы (до 10 штук) датчиков по шине OneWire и пишу все это на SD карту. OneWire датчики пока 3 штуки DS18B20 температурные, потом будут и другие. SD шилд самодельный, порядок изготовления есть на Хабре. Проблема в том, что по отдельности все работает. Схема с датчиками опрашивается, датчики определяются и выводятся в консоль. Схема с SD шилдом также работает, на карте появляется файлик, в него пишутся данные. Но при попытке одновременной работы и с тем и с другим, происходят не понятные мне вещи. Для большей наглядности дам коды и результаты их отработки. Код OneWire: //использую буржуйскую библиотеку OneWire для работы с датчиками температур #include <OneWire.h> //линия OneWire у меня висит на пине 9 Ардуинки OneWire ds(9); //мне понадобятся следующие глобальные переменные и массивы byte i=0,devicenum=0,k=0,tempdata[12],address[8],addressmap[10][8]; String devicetype[10]; //функция настройки при запуске void setup(void) { Serial.begin(9600); /*пока поиск адресов дает true, ищу адреса и записываю в матрицу из 10 строк, таким образом в своем стенде использую до 10 датчиков*/ while (ds.search(address)){ for ( i = 0; i < 8; i++) addressmap[k]=address; k=k+1; } //запоминаю количество найденных устройств на шине 1-Wire devicenum = k-1; /*для каждого устройства расшифровываю байт, означающий тип и пишу в отдельную матрицу из десяти элементов типа string*/ for (k=0; k<=devicenum; k++) { switch (addressmap[k][0]) { case 16: devicetype[k]="digital thermometer ds1820 (ds1920) series"; break; case 32: devicetype[k]="4-channel 16 bit analog->digital converter"; break; case 34: devicetype[k]="digital thermometer ds1822"; break; case 40: devicetype[k]="digital thermometer ds18b20, up to 12 bit resolution"; break; default: devicetype[k]="unknoun 1-Wire device"; break; } } //адреса и типы всех найденных устройств вывожу на печать for( k = 0; k <= devicenum; k=k+1) { Serial.print("Device #"); Serial.print(k); Serial.print(" address is [ "); for( i = 0; i < 8; i=i+1) { Serial.print(addressmap[k], HEX); Serial.print(" "); } Serial.print(']'); Serial.print(" type of device is "); Serial.println(devicetype[k]); } Serial.println("That's all list of online devices"); } void loop(void) { } Отработка: Device #0 address is [ 28 8C A1 5A 5 0 0 81 ] type of device is digital thermometer ds18b20, up to 12 bit resolution Device #1 address is [ 28 BA F2 5A 5 0 0 5 ] type of device is digital thermometer ds18b20, up to 12 bit resolution Device #2 address is [ 28 A3 98 5A 5 0 0 64 ] type of device is digital thermometer ds18b20, up to 12 bit resolution That's all list of online devices Код SD card shield (взят там же на Хабре): #include <SD.h> File myFile; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("Initializing SD card..."); // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work. pinMode(10, OUTPUT); if (!SD.begin(10)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); // открываем файл. заметте, что только один файл может быть открыт за раз, // поэтому вы должны закрыть этот, чтобы открыть другой. myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); // если файл нормально открылся, запишем в него: if (myFile) { Serial.print("Writing to test.txt..."); myFile.println("testing 1, 2, 3."); // закрываем файл: myFile.close(); Serial.println("done."); } else { // а если он не открылся, то печатаем сообщение об ошибке: Serial.println("error opening test.txt"); } // откроем файл снова, для чтения: myFile = SD.open("test.txt"); if (myFile) { Serial.println("test.txt:"); // читаем из файла, пока не достигнем конца файла: while (myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); } // закрываем файл: myFile.close(); } else { // а если не открылся, то пишем об ошибке: Serial.println("error opening test.txt"); } } void loop() { // больше делать нечего, но тут мог бы быть ваш код } Отработка: Initializing SD card...initialization done. Writing to test.txt...done. test.txt: testing 1, 2, 3. Мой код: //использую буржуйскую библиотеку OneWire для работы с датчиками температур #include <OneWire.h> #include <SD.h> //линия OneWire у меня висит на пине 9 Ардуинки OneWire ds(9); //мне понадобятся следующие глобальные переменные и массивы int HighByte, LowByte, TReading, Tc_100; byte i=0,devicenum=0,k=0,j=0,s=0,tempdata[12],address[8],addressmap[10][8]; String devicetype[10]; File myFile; //функция настройки при запуске void setup(void) { Serial.begin(9600); /*пока поиск адресов дает true, ищу адреса и записываю в матрицу из 10 строк, таким образом в своем стенде использую до 10 датчиков*/ while (ds.search(address)){ for ( i = 0; i < 8; i++) addressmap[k]=address; k=k+1; } //запоминаю количество найденных устройств на шине 1-Wire devicenum = k-1; /*для каждого устройства расшифровываю байт, означающий тип и пишу в отдельную матрицу из десяти элементов типа string*/ for (k=0; k<=devicenum; k++) { switch (addressmap[k][0]) { case 16: devicetype[k]="digital thermometer ds1820 (ds1920) series"; break; case 32: devicetype[k]="4-channel 16 bit analog->digital converter"; break; case 34: devicetype[k]="digital thermometer ds1822"; break; case 40: devicetype[k]="digital thermometer ds18b20, up to 12 bit resolution"; break; default: devicetype[k]="unknoun 1-Wire device"; break; } } //адреса и типы всех найденных устройств вывожу на печать for( k = 0; k <= devicenum; k=k+1) { Serial.print("Device #"); Serial.print(k); Serial.print(" address is [ "); for( i = 0; i < 8; i=i+1) { Serial.print(addressmap[k], HEX); Serial.print(" "); } Serial.print(']'); Serial.print(" type of device is "); Serial.println(devicetype[k]); } Serial.println("That's all list of online devices"); Serial.print("Initializing SD card..."); // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work pinMode(10, OUTPUT); if (!SD.begin(10)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); // открываем файл. заметте, что только один файл может быть открыт за раз, // поэтому вы должны закрыть этот, чтобы открыть другой myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); // если файл нормально открылся, запишем в него: if (myFile) { // Вывожу в консоль сообщение о записи всех найденных датчиков в файл Serial.print("Запись массива датчиков в файл test.txt"); for( k = 0; k <= devicenum; k=k+1) { myFile.print("Device #"); Serial.print(k); Serial.print(" address is [ "); for( i = 0; i < 8; i=i+1) { myFile.print(addressmap[k], HEX); myFile.print(" "); } myFile.print(']'); myFile.print(" type of device is "); myFile.println(devicetype[k]); } myFile.println("That's all list of online devices"); // Вывожу в консоль сообщение о записи данных с датчиков в файл Serial.print("Запись данных с датчиков в файл test.txt"); // Серия из 12 измерений for( s = 0; s < 12; s=s++) { for( k = 0; k <= devicenum; k=k+1) { for(i=0;i<8;i++) address=addressmap[k]; ds.reset(); ds.select(address); ds.write(0x44,1); // запускаем конвертацию delay(1000); // скорее всего достаточно 750ms // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. ds.select(address); ds.write(0xBE); // считываем ОЗУ датчика for ( j = 0; j < 9; j++) { // обрабатываем 9 байт tempdata = ds.read(); // высчитываем температуру LowByte = tempdata[0]; HighByte = tempdata[1]; TReading = (HighByte << 8) + LowByte; Tc_100 = TReading/16; } myFile.print(" T = ");myFile.print(Tc_100);myFile.println(" C"); } delay (5000); Serial.println("Жду 5 секунд до следующей серии измерений"); } myFile.close(); Serial.println("Готово"); } // если он не открылся, то печатаем сообщение об ошибке: else Serial.println("error opening test.txt"); } void loop(void) { } Отработка: Device #0 address is [ 28 8C A1 5A 5 0 0 81 ] type of device is digital thermometer ds18b20, up to 12 bit resolution Device #1 address is [ 28 BA F2 5A 5 0 0 5 ] type of device is digital thermometer ds18b20, up to 12 bit resolution Device #2 address is [ 28 A3 98 5A 5 0 0 64 ] type of device is That's all list of online devices Initializing SD card...initialization done. error opening test.txt Обратите внимание, не дописался тип третьего датчика, не открыт файл ну и соответственно в него не записаны измерения. Буду рад вашей помощи!
При попытке собрать Ваш пример компилятор ругается на эту строчку: Код (Text): for ( i = 0; i < 8; i++) addressmap[k]=address; И правильно делает, т.к. присваивать один массив другому в Си++ нельзя. Какую версию Arduino IDE вы используете?
Ух, виноват, не проверил пост на ошибки. Ctrl+C и Ctrl+V поменяли программу до неузнаваемости. У меня Arduino IDE 1.0.5-r2
Код (Text): for ( i = 0; i < 8; i++) addressmap[k][i]=address[i]; Все понятно, поле код не ставил. Сейчас выложу свой скетч
Код (Text): //использую буржуйскую библиотеку OneWire для работы с датчиками температур #include <OneWire.h> #include <SD.h> //линия OneWire у меня висит на пине 9 Ардуинки OneWire ds(9); //мне понадобятся следующие глобальные переменные и массивы int HighByte, LowByte, TReading, Tc_100; byte i=0,devicenum=0,k=0,j=0,s=0,tempdata[12],address[8],addressmap[10][8]; String devicetype[10]; File myFile; //функция настройки при запуске void setup(void) { Serial.begin(9600); /*пока поиск адресов дает true, ищу адреса и записываю в матрицу из 10 строк, таким образом в своем стенде использую до 10 датчиков*/ while (ds.search(address)){ for ( i = 0; i < 8; i++) addressmap[k][i]=address[i]; k=k+1; } //запоминаю количество найденных устройств на шине 1-Wire devicenum = k-1; /*для каждого устройства расшифровываю байт, означающий тип и пишу в отдельную матрицу из десяти элементов типа string*/ for (k=0; k<=devicenum; k++) { switch (addressmap[k][0]) { case 16: devicetype[k]="digital thermometer ds1820 (ds1920) series"; break; case 32: devicetype[k]="4-channel 16 bit analog->digital converter"; break; case 34: devicetype[k]="digital thermometer ds1822"; break; case 40: devicetype[k]="digital thermometer ds18b20, up to 12 bit resolution"; break; default: devicetype[k]="unknoun 1-Wire device"; break; } } //адреса и типы всех найденных устройств вывожу на печать for( k = 0; k <= devicenum; k=k+1) { Serial.print("Device #"); Serial.print(k); Serial.print(" address is [ "); for( i = 0; i < 8; i=i+1) { Serial.print(addressmap[k][i], HEX); Serial.print(" "); } Serial.print(']'); Serial.print(" type of device is "); Serial.println(devicetype[k]); } Serial.println("That's all list of online devices"); Serial.print("Initializing SD card..."); // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work pinMode(10, OUTPUT); if (!SD.begin(10)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); // открываем файл. заметте, что только один файл может быть открыт за раз, // поэтому вы должны закрыть этот, чтобы открыть другой myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); // если файл нормально открылся, запишем в него: if (myFile) { // Вывожу в консоль сообщение о записи всех найденных датчиков в файл Serial.print("Запись массива датчиков в файл test.txt"); for( k = 0; k <= devicenum; k=k+1) { myFile.print("Device #"); Serial.print(k); Serial.print(" address is [ "); for( i = 0; i < 8; i=i+1) { myFile.print(addressmap[k][i], HEX); myFile.print(" "); } myFile.print(']'); myFile.print(" type of device is "); myFile.println(devicetype[k]); } myFile.println("That's all list of online devices"); // Вывожу в консоль сообщение о записи данных с датчиков в файл Serial.print("Запись данных с датчиков в файл test.txt"); // Серия из 12 измерений for( s = 0; s < 12; s=s++) { for( k = 0; k <= devicenum; k=k+1) { for(i=0;i<8;i++) address[i]=addressmap[k][i]; ds.reset(); ds.select(address); ds.write(0x44,1); // запускаем конвертацию delay(1000); // скорее всего достаточно 750ms // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. ds.select(address); ds.write(0xBE); // считываем ОЗУ датчика for ( j = 0; j < 9; j++) { // обрабатываем 9 байт tempdata[i] = ds.read(); // высчитываем температуру :) LowByte = tempdata[0]; HighByte = tempdata[1]; TReading = (HighByte << 8) + LowByte; Tc_100 = TReading/16; } myFile.print(" T = ");myFile.print(Tc_100);myFile.println(" C"); } delay (5000); Serial.println("Жду 5 секунд до следующей серии измерений"); } myFile.close(); Serial.println("Готово"); } // если он не открылся, то печатаем сообщение об ошибке: else Serial.println("error opening test.txt"); } void loop(void) { }
