Купил Ардуино Нано кажется ATMega328 (я не понял как определить 328 или 168 ??) Вот тут брал, может плата не рабочая? https://voltiq.ru/shop/arduino-nano-v3-0-ch340g/ Определяется как USB Serial CH340 (Com4) vrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Скачал программу для работы со скетчами Arduino 1.0.5. Скачал скетч "Мигать светодиодами". Выставил настройки платы ATMega328 и порт Com4 Жму "загрузить" Выдает: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Посоветуйте, пожалуйста, как мне скетчи загружать?
Нету связи с Ардуино.Надо тщательно всё проверить.Попробовать другой кабель (и такое нередко бывает!)
На картинках сайта дана 168. Там на большом чипе написано ATMEGA168. Последние три цифры - и есть номер. Если у Вас все-таки не 328 а 168, меняйте настройки. Они специально разведены, как две разные платы, значит нельзя одну программировать как другую. Может, более опытные меня поправят, но мне эта версия кажется староватой. Вы используете несколько светодиодов? Если только вмонтированный в плату, то зачем скачивать? В IDE это самый базовый пример кода.
сорри за флуд по отношению к этой теме. но у меня тоже многое не компилируется. версия компилятора Arduino 1.8.2. слегка побешивает уже эта версия, надо на что то другое обновлять. Началось все с банального мигания Код (C++): void Blink_Fever () { static unsigned long Miganie_F = millis(); if (millis() - Miganie_F > 300) { Miganie_F = millis(); digitalWrite(Fever, !digitalRead(Fever)); } } все нормально все правильно все мигает. но в один момент перестало мигать и все тут. сериал монитором промониторил так компилятор чихал на мой static и гонит millis в наглую. ладно хрен с ним обложил захват времени флагами все снова работает до поры до времени. потом снова при определенном приросте кода перестает работать. долго думаю убираю мигание из функции вношу в тело цикла, - все снова заработало. но больше всего мене выбесило что от команды Serial.println(вывести совершенное левое значение) зажигается и гаснет светодиод!!! я после етого долго проверял скетч до буковки но так и не понял что к чему. самое интересное что этот же скетч скомпилированный в онлайн симуляторе корректно работает! в общем не все гладко с компиляторами (или с компиляторщиками). это я так тему поддержать.
Да только заметил на фото там реально 168. Хотя продают как 328. У меня вообще первая ардуина в 20013 году пришла с Мегой 8 вместо 328 и не прошитая. Хотя тут русские продают. не проверяют чтоли? Поправим-нормальная версия как раз для новичков.Для Зубров-кто шьёт esp8266 лучше 1.6.5. Более старшие более глючные и для AVR и для esp/
