Проблема с платой <<Strela>>
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DimkaBel, 31 дек 2014.
  1. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    31.12.2014 по Logibox получил плату подключил к компьютеру, компьютер плату опознал установил
    драйвера все чин чином но когда я попытался залит на плату скетч из библиотеки <<Strela>>
    Arduino IDE выдал ошибку:
    Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the correct port selected. If it is correct, try pressing the board's reset button after initiating the upload.
    at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:153)
    at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
    at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666)
    at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622)
    at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594)
    at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
    Что мне делать ?
  2. SSnick
    SSnick Гик
    Не могу найти Леонардо по выбранному порту. Проверьте что вы выбрали верный порт. Если он верный, попробуйте нажать кнопку сброс после инициализации загрузки (после начала загрузки скетча?)
  3. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Ну во первых на плате нет кнопки Reset есть переключатель (on & reset) , а во вторых я это делал не помогает.
  4. SSnick
    SSnick Гик
    Сброс
    На плате присутствует переключатель, который бывает полезен при отладке или при подготовке к старту на соревнованиях. В положении «RESET» контакт Reset микроконтроллера замыкается на землю. В таком положении на микроконтроллер подано напряжение, но он не работает. Чтобы запустить микроконтроллер необходимо перевести рычажок в положение «ON».
  5. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Что ты мне чужие слова подсовываешь ты от себя посоветуй что делать
  6. попробуй прочитать инструкцию
  7. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Какое место в инструкции умник!
  8. фсю!
    Creator нравится это.
  9. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Читал ни-хна там нет хорошего!
  10. SSnick
    SSnick Гик
    ну нет так нет, значит не судьба, и поучись вежливости и не требовать ни от кого ничего, тебе никто ничем не обязан в этой жизни
  11. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    А кто с тебя что требует? просто если ничего умней (нажми на Reset или инструкцию почитай) сказать не можешь ты и не встревай в тему. Читать и я умею и все что "Ампека" выложила про "Strela" я прочитал прежде чем на форум лесть!
  12. а теперь перечитай про леонардо
  13. geher
    geher Гуру
    Для плат семейства Leonardo (сама Leonardo, Micro, Стрела и проч) характерна такая проблема. Если такую плату удалось прошить с указанием в IDE Uno или Mega (а иногда и по каким-то другим причинам), ее последовательный порт может перестать опознаваться. Точнее он определяется на какое-то небольшое время, а потом "исчезает".
    Тогда можно попробовать "вылечить", для чего надо вгрузить какой-нибудь простейший (можно состоящий из пустых setup и loop) скетч. Причем перед вгрузкой нужно нажать кнопку Reset. И не просто нажать, а погадать момент, чтобы на момент начала загрузки порт уже успел опознаться, но еще не отключился (может получиться не с первого раза).
    Если б дело было под линуксом, то можно было бы попробовать диагностировать проблему при помощи dmesg: подключили плату - посмотрели, что в выдаче dmesg появилось нового, если появился последовательный порт, то через некоторое время опять посмотрели dmesg на предмет ругани про "отваливание" устройства.
    Под виндой можно посмотреть в диспетчере устройств, появляется ли вообще последовательный порт в ветке с последовательными портами.
  14. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
  15. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Не не помогает у меня порт отваливается уже в процессе прошивки буквально процентов 20-30 до конца остается и плата вылетает.
  16. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    (dmesg) А эта улитка во всех Linux есть
  17. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    И значит это все таки Амперщики плату закасячили!
  18. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    А может это сама Arduino IDE гонит , потому что я побывал под XP прошить Strelu так Arduino IDE
    начала ругаться вообще при проверке кода .
  19. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Под Linux тоже ни чего не получилось.
  20. SSnick
    SSnick Гик
    желаю вам всего хорошего
