Проблема с подключением wifi troyka модуль к arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Armor, 6 янв 2020.
  1. Armor
    Armor Нуб
    Добрый день!
    Не удается подключиться к wifi тройка модулю через arduino uno. Подключал по инструкции с сайта как по hardwareSerial так и softwareserial. При подаче питания на загорается светодиод на тройке, а на компьютере появляется сообщение, что usb-устройство не опознано и из устройств пропадает arduino com-порт.
    Пробовал устанавливать разные драйвера, не помогает. Без подключенного wifi тройка модуля все работает нормально.
  2. NikitOS
    С подключением точно ничего не напутали? Особенно с питанием модуля.
    Модуль новый, или раньше работал? Если с питанием все нормально, обратитесь в техподдержку, возможно, брак.
  3. Armor
    Armor Нуб
    Там сложно напутать, но по спецификации на сайте амерки, указано питание от 3,3 до 5 В (хотя для esp8266 питание строго 3,3В). Соответственно пробовал подключать от ардуино оба варианта. Результат один и тот же.
    Плата до этого не использовалась. Мне кажется плата рабочая, т.к. когда подаю питание (загорается светодиод power) на плату в списке сетей появляется сеть AI-Thinker... Такое ощущение, что при подключении к ПК ардуино с подключенной платой комп видит эту связку как какое-то новое устройство. Попробовал подключить только пины питания (+3.3В, GND) и история повторилась.
