Проблема с фоторанзистором
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Bernil, 20 окт 2014.
  1. Bernil
    Bernil Нуб
    Здравствуйте,
    собираю вторую версию датчика для хронографа по рекомендациям приведенным в этой статье http://justforduino.blogspot.ru/2013/05/arduino.html . Причем первая версия уже была и работала нормально, а сейчас при установленных вплотную ИК-диоде и фототранзисторе напряжение между землёй и коллектором транзистора 2,03 В, а ток в цепи 0,2 мА. Фототранзистор L-3DP3C, диод L-53F3C, подтягивающий резистор между коллектором и землёй 10 кОм. Т.е. на транзисторе падение порядка 3 В. Соответственно если развожу диод и транзистор напряжение ещё падает. Что-то тут не так?
  2. Bernil
    Bernil Нуб
    В даташите по транзистору написано, что ток полностью открытого 0,5 мА. Т.е. у меня он не полностью открывается?
  3. Unixon
    Попробуйте увеличить ток ИК светодиода. Если это невозможно, поищите более яркий светодиод.
    Что изменилось в установке с прошлого раза?
  4. Bernil
    Bernil Нуб
    Сейчас перевёл схему на питание от 9 В, получил на выходе 2.7-3 В при установке диода и транзистора вплотную, и 1.6 В если развожу диод и транзистор на 20 мм при сохранении соосности. Ток диода 20 мА, диод подключен через резистор 360 Ом. Если увеличить ток до 30 мА сильно греется резистор, а напряжение после фототранзистора получаем 2.1 В, при расстоянии между диодом и транзистором 20 мм.
    До этого использовал тонкостенную стальную трубку диаметром 17 мм, она не подошла потому, что диоды и транзисторы выступали относительно внутренней стенки. Сейчас хотел собрать то же самое на толстостенной полипропиленовой трубке и ничего не заработало, тогда начал разбираться. Такое ощущение, что купил неправильные фототранзисторы. Хотя брал в том же магазине.
  5. Bernil
    Bernil Нуб
    Нашёл в даташите у фототранзистора I (ON) On State Collector Current 0.7 3 mA VCE= 5V Ee=1mW/c㎡λ=940nm, где посмотреть какую энергию излучает диод? Есть значение P0 20 mW при токе 20 мА. Как сравнить эти значения?
    Я так понял, что если на фототранзистор падает больше 1 мВт/см2 при напряжении между коллектором и эмиттером 5В через него течёт ток от 0.7 до 3 мА. Правильно?
