Привет всем! К ардуино про мини, попытался подключить одновременно часы ds3231 и радио модуль nrf24+, при подачи питания на часы nrf перестает работать, отсоединяешь питания часов и nrf начинает работать, в чем может быть причина? У них конфликт между собой как считаете? питание на часы подаю отдельно через ttl конвертер 3.3 вольт к ардуине, 5 вольт к часам.
Скорее всего не хватает питания nrf24, слабоват конвертер, попробуйте поставить побольше электролит на 3,3В или несколько электролитов параллельно. Если не поможет, то смотрите какой ток выдает источник питания и конвертер. Если есть осциллограф посмотрите есть ли импульсы по питанию 3,3В.
