Проблема с шиной i2c
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Mihay, 11 авг 2021.
  1. Mihay
    Mihay Гик
    Здравствуйте!
    Возникла необходимость подключения устройства по шине I2C. Подключаю шину через
    sudo raspi-config
    . После перезагрузки проверяю
    /boot/config.txt
    , там вижу строку:
    dtparam=i2c_arm=on
    . Вроде все нормально. Все предыдущее делаю через SSH. Загружаюсь в графическую среду. Лезу в настройки и там сюрприз: Шина I2C находиться в положении Disable. Что за ерунда? Ну ладно делаю ее Enable. Перезагружаюсь. Проверяю /boot/config.txt, там все нормально. Загружаюсь в графическую среду и опять в настройках шина I2C стоит в Disable. Ставлю ее в Enable... и так по кругу могу действовать бесконечно.
    Кто знает почему так?
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Вы это случаем делаете не на тоже Raspberry pi, где у вас аудиошилд не работает?
  3. Mihay
    Mihay Гик
    Да на том самом!
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Дак это наверное из-за того, что вы драйвер в чёрный лист добавили. Может аудиошилд настраивается неправильно именно из-за этого устройства.
  5. Mihay
    Mihay Гик
    Это у меня было до черного листа и подключения Аудиошилда.
    Подозреваю что наоборот, аудиошилд не работает корректно из-за сбоя работы шины I2C. Хотя возможно и вы правы.
    Тут я откопал:
    Прописать в файле /etc/modules строчку "i2c-dev"
    И выполнить команду:sudo modprobe i2c-dev
    Проверю вечером, и доложу что получилось!
  6. Mihay
    Mihay Гик
    Я нашел информацию, что на команду
    i2cdetect -l
    что-то приходит, то шина I2C работает правильно, глюк в графической среде. Мой ответ на эту команду:
    i2c-1   i2c             bcm2835 (i2c@7e804000)                  I2C adapter
    Но мне совершенно не понятно почему здесь указывается устройство bcm2835, когда я его отключил в конфигурации и занес его в Блэклист!
    Я подключил устройство bcm2807 (PiFi DAC+), настроил его в конфигурациях.
    По мне эта команда должна вернуть устройство bcm2807, а не bcm2835. Может я чего-то недопонимаю?
  7. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Почитайте - станет понятнее.
