Проблема с Arduino Uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Crewin, 16 апр 2016.
  1. Crewin
    Crewin Нуб
    Привет всем. Недавно произошла проблема с китайской платой Arduino Uno. Сразу говорю, что в этом деле я новичок.
    Теперь к самой проблеме. После неудачного покдлючение модуля температуры и влажности DHT (видимо перепутал ноги плюс и земля) плата постоянно перезагружается (примерно через каждый 30 секунд), но это происходит, если она подключена по USB, то есть, если она работает от блока питания или батарейки, то все отлично работает и никаких перезагрузок нет. В чем может быть проблема?
  2. Crewin
    Crewin Нуб
    И еще, плата с неправильно подключенным модулем была подключена к питанию около нескольких минут, в это время на плате горел только светодиод ON, и очень сильно нагрелся регулятор напряжения (не знаю правильно я его назвал, знаю что у него маркировка AMS1117, и находится он рядом со входом питания).
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Лучше всего проверить AMS мультиметром (тестером) сколько с него выходит. А уже потом искать дальше. Сколько раз путал ноги, таких проблем не замечено.
    Crewin нравится это.
  4. Crewin
    Crewin Нуб
    Спасибо, попробую проверить, а там уже дальше посмотрю, что будет.
