Недавно купил Camera Board для малины, подключил, прописал raspistill -o img.jpg, камера вроде функционирует,так как загорелся красный светодиод, raspberry немного "подумала" и выдала ошибку... Обновил систему и все пакеты, тоже самое. В чём может быть проблема? Вот фотография ошибки и камеры:
У меня подобное было при плохом контакте в шлейфе. Там не очень удачная конструкция разъема: шлейф может чуть сместиться или перекоситься при установке камеры. У меня обычно с третьей-четвертой попытки установки шлейфа в разъем только получалось заставить работать. Обычно камера при этом совсем не видится и не работает, но иногда получается и описанное. Как вариант, кривая система (по причине битой флэшки или "сбитой" конфигурации, например). Тут простое обновление может и не помочь. Ну и печальный вариант - дефект RPi или самой камеры.
С платой вроде всё в порядке, с камерой по идее тоже, так как приобрёл недавно, подключаю вроде правильно,становится не криво, единственное что, может система полетела.
Было такое, когда шлейф немного отходил, причём не на плате ,а на камерном модуле — проверьте шлейф и со стороны Raspberry, и со стороны камерного модуля.
