Здравствуйте! Имеется 6 датчиков температуры и ENC28J60. Окно в браузере должно обновляться каждые несколько секунд. Все работает без строки ds.requestTemperatures(); Может ее в другое какое место прикрутить? #include <UIPEthernet.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define POWER_MODE 0 //внешнее питание датчиков byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192,168,1,150); EthernetServer server(80); OneWire oneWire(9);//вход датчиков 18b20 DallasTemperature ds(&oneWire); DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0xFF, 0x25, 0xC9, 0x70, 0x16, 0x04, 0x00}; DeviceAddress sensor2 = {0x28, 0xFF, 0x1E, 0x18, 0x71, 0x16, 0x03, 0x52}; DeviceAddress sensor3 = {0x28, 0xFF, 0x99, 0x40, 0x72, 0x16, 0x03, 0xE8}; DeviceAddress sensor4 = {0x28, 0xCD, 0xB3, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x80, 0x6B}; DeviceAddress sensor5 = {0x28, 0xFF, 0xF6, 0x24, 0x72, 0x16, 0x03, 0x08}; DeviceAddress sensor6 = {0x28, 0xFF, 0xBF, 0xE6, 0x71, 0x16, 0x04, 0x4B}; float Temp1; float Temp2; float Temp3; float Temp4; float Temp5; float Temp6; void setup() { Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.print("server is at "); Serial.println(Ethernet.localIP()); pinMode (A0,INPUT); //Р1 pinMode (A1,INPUT); //Р2 pinMode (A2,INPUT); //Р3 pinMode (A3,INPUT); //Р3 pinMode (A4,INPUT); //York1 pinMode (A5,INPUT); //York2 ds.begin(); } void loop() { ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков Temp2=ds.getTempC(sensor2); Temp3=ds.getTempC(sensor3); Temp4=ds.getTempC(sensor4); Temp5=ds.getTempC(sensor5)+1; Temp6=ds.getTempC(sensor6)+1; // listen for incoming clients EthernetClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("new client"); // an http request ends with a blank line boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.write(c); // if you've gotten to the end of the line (received a newline // character) and the line is blank, the http request has ended, // so you can send a reply if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec client.println(); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); client.println("<html><H1><FONT COLOR = #402CF5>Приточки стр.1</FONT></H1>"); client.println("<H2>П1 <FONT COLOR = #030305>"); client.println(Temp1); client.println("</FONT> ºC"); if (digitalRead(A0) == HIGH)client.println("<H2><FONT COLOR = #402CF5>ON</FONT>"); //работа Р1 else client.println("<H2><FONT COLOR = red>OFF</FONT>"); client.println("</H2><H2>П2 "); client.println(Temp2); client.println(" ºC"); if (digitalRead(A1) == HIGH)client.println("<H2><FONT COLOR = #402CF5>ON</FONT>"); //работа Р2 else client.println("<H2><FONT COLOR = red>OFF</FONT>"); client.println("</H2><H2>П3 "); client.println(Temp3); client.println(" ºC"); if (digitalRead(A2) == HIGH)client.println("<H2><FONT COLOR = #402CF5>ON</FONT>"); //работа Р2 else client.println("<H2><FONT COLOR = red>OFF</FONT>"); client.println("</H2><H2>П4 "); client.println(Temp4); client.println(" ºC"); if (digitalRead(A3) == HIGH)client.println("<H2><FONT COLOR = #402CF5>ON</FONT>"); //работа Р2 else client.println("<H2><FONT COLOR = red>OFF</FONT>"); client.println("</H2><H2>York1 "); client.println(Temp5); client.println(" ºC"); if (digitalRead(A4) == HIGH)client.println("<H2><FONT COLOR = #402CF5>ON</FONT>"); //работа Р2 else client.println("<H2><FONT COLOR = red>OFF</FONT>"); client.println("</H2><H2>York2 "); client.println(Temp6); client.println(" ºC"); if (digitalRead(A5) == HIGH)client.println("<H2><FONT COLOR = #402CF5>ON</FONT>"); //работа Р2 else client.println("<H2><FONT COLOR = red>OFF</FONT>"); client.println("</H2>"); client.println("</html>"); break; } if (c == '\n') { // you're starting a new line currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // you've gotten a character on the current line currentLineIsBlank = false; } } } // give the web browser time to receive the data delay(1); // close the connection: client.stop(); Serial.println("client disonnected"); } }
