Подскажите пожалуйста! Загружаю скетч в модуль, все работает, выключаю питание, снова включаю, а модуль молчит, снова загружаю скетч - все работает. Почему скетч не сохраняется или в чем может быть причина
Молчит потому что находится в режиме программирования с уарт-а, а не загрузки с spi flash Код (Text): GPIO15 | GPIO0 | GPIO2 | Mode -------+-------+-------+------- L | H | H | Загрузка с spi flash -------+-------+-------+------- L | L | H | Программирование с уарт-а -------+-------+-------+------- Похоже gpio0 болтается в воздухе, подтяните gpio0 gpio2 к питанию через резисторы 1к..10к
Слушайте, @OOM, рассказывайте ка что, где, когда, как. Схема включения, код, как все подключено. Три взрослых человека начинают вас "обслуживать".
Проверил: gpio15 через 1К резистор на GND; gpio0 через кнопку подключен на GND; gpio2 через 1К резистор подкллючен на +3,3 v, все как на схеме
Я этих 201 десяток точно переработал. Там нужно лишь gpio15 заземлить и ch_en на плюс бросить. После она работает. Дальше надо смотреть что ТС делает. Но у него серьёзная проблема - картинка не грузится.
