Проблема с gprs-ом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем serge, 6 мар 2013.
  1. serge
    serge Нерд
    День добрый.
    Дела. нечто похожее на проект Вячеслава - управление отоплением на даче. Из "примочек" - значения с датчиков отправляются на cosm.com. (каждые 10 минут) Управление блоком через SMS
    Все прекрасно работает. Но через некоторое время (сутки или двое) что-то происходит и gprs шилд перестает слать данные и принимать смски. Все остальное работает: при нагреве.охлаждении датчиков реле срабатывают. Т.е. дело в самом шилде.
    У меня пока нет возможности оставить все это подключенным на сутки к компу для просмотра консоли так как тут им жена\дети пользуются ;-)
    Может есть какие-то идеи из-за чего шилд может умирать?
    код тут: http://code.google.com/p/smart-dacha/source/browse/#svn/trunk/arduino/SmartDacha
    Сам планирую добавить код чтобы просто перегружать его время от времени.
  2. nailxx
    Сложно такие вещи дебажить…
    Может попробовать складировать протокол запрос/ответ на SD-карточку и потом посмотреть что произошло?
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Можно перезагружать не просто время от времени, а только если не удалось выйти на связь в очередной раз, т.е. непосредственно при проявлении глюка.
  4. serge
    serge Нерд
    Такой вопрос вдогонку.
    С GPRS шилом предлагается работать через serial read/write. Отослал AT команду - прочитал ответ.
    Но при этом есть асинхронные события типа прихода СМСки. по ним тоже шилд пишет в сериал. В итоге там могут перемешаться ответы если мсмка приходит пока мы делаем что-то еще.
    Вопрос: как можно разделить эти ответы от шилда?
  5. Unixon
    По формату ответа служебные сообщения как то отличаются?
