Есть LCD с I2C переходником. Но при подключении светится нижний ряд квадратов, надписи не выводятся. Изменение контраста не помогает. Перепробовал много библиотек, но безрезультатно. Адрес определял I2C сканером. Подскажите, что можно сделать Arduino Nano, переходник на микросхеме PCF 8574T Вот скетч: Код (C++): #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C LCD(0x27, 16, 2); int pit = 7; //Пин для питания void setup(){ pinMode(pit, OUTPUT); LCD.init(); LCD.backlight(); LCD.setCursor(0,0); LCD.print("Hello"); } void loop(){ digitalWrite(pit, HIGH); //питание }
А ТАК Код (C++): #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C LCD(0x27, 16, 2); int pit = 7; //Пин для питания void setup(){ pinMode(pit, OUTPUT); digitalWrite(pit, HIGH); //питание LCD.init(); LCD.backlight(); LCD.setCursor(0,0); LCD.print("Hello"); } void loop(){ }
