Проблема с LCD дисплеем МЭЛТ
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Chris, 9 июл 2012.
  1. Chris
    Chris Нерд
    Купил значит я двух строчный дисплей (ну чтобы как в вики), решили с сыном вечером подключить и поиграться... И... Нифига... Вроде все горит, но как бы нет контрастности... Попробовал на 3 пин подавать 3.3 вольта.. реакции ноль...
    Что можно проверить?
  2. Chris
    Chris Нерд
    Фотки прилагаю:
  3. nailxx
    Разглядывал фото, не смог всё до конца разглядеть. Можете подтвердить, что при таком подключении:
    вы не видите тех квадратиков, что есть на этом фото?
    Если так, похоже что-то неладное с знакосинтезатором, будем рассуждать дальше.
  4. Chris
    Chris Нерд
    Да, подключено именно так, но квадратиков нет ((( Минус на 3 пине (желтый провод в вашей картинке) проверил... есть минус...
  5. nailxx
    Вот чего заметил. На том бредборде, что у вас рельса питания не полная: она поделена посередине напополам, там прерываются красные и синие чёрточки.
    Можете убедиться, что всё подключение сделано на одной полурельсе либо соединить их парой джамперов?
    Не совсем похоже, чтобы именно в этом дело было, но так или иначе сейчас подключение некорректное.
  6. Chris
    Chris Нерд
    ДАааа! Ура! Заработало ))) Блин )) не проверил я всё ))) Извините.. ну нуб )) Спасибо!
  7. nailxx
    С этой макеткой я уже сам две собаки съел :)
  8. Chris
    Chris Нерд
    Да уж, не приятный момент... спасибо огромное за помощь!
