Проблема c записью на SD
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sha_man, 22 апр 2015.
  1. Sha_man
    Sha_man Нуб
    При попытке записи на карту памяти файла, вместо необходимого файла на карте появляются какие-то непонятные файлы с именами на кракозябре. Более того они еще и не удаляются стандартными способами. На картинке пример попытки записи стандартным скетчем из примеров Ардуино.
    Используются Jduino Uno и шилд SD LC Studio
    Что это такое? Почему? И как с этим бороться?
      173,4 КБ
  2. взять SD модуль с конвертером уровней
  3. Sha_man
    Sha_man Нуб
    К сожалению не представляю о чем речь
  4. Sha_man
    Sha_man Нуб
    Наличие на шилде стабилизатора напряжения ничего не меняет? Так же на ардуине есть линия 3,3в и при подключении через нее ничего не меняется.
    Еще если подключать конвертер CD4050, то нужно ли убирать стабилизатор и резисторы с шилда и подключать как на схеме по вашей ссылке, или можно подключать как есть к пинам шилда?
