Проблема
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ymvyvyvvyyy, 8 июл 2015.
  1. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Подключил ардуино уно, установил драйвер, как показано в этом видео
    Также руководствовался этой статьей http://arduino.ru/Guide/Windows.
    Выбрал плату уно в разделе инструменты>плата. На кнопку инструменты>порт нажать нельзя (текст серым цветом).
    При загрузке на плату выдает такое сообщение:
    Arduino: 1.6.3 (Windows Vista), Плата"Arduino Uno"
    Sketch uses 1 030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x0c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x0c
    Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x0c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x0c
    Board at COM1 is not available
    Это сообщение будет содержать больше информации чем
    "Отображать вывод во время компиляции"
    включено в Файл > Настройки
    Похожих тем нашёл много, но решения для себя не нашел.
    Помогите.
  2. Tomasina
    не выбрали нужный порт.
    ymvyvyvvyyy нравится это.
  3. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Как его выбрать?
  4. Tomasina
    Значит драйвер не от этой Уно.
    Какой устанавливали - для FT232, для CP21xx, для PL23xx, для ch340?
    И Уно какая - истинная, или купленная на ebay/ali?
    Может еще и кабель тупит - редко, но бывает (из-за тонких жил внутри).
  5. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Видима драйвер криво встал.
    Пробовали перезагружать комп?
  6. bobu
    bobu Нерд
    Проверь : компьютер - свойства - диспечер устройств - Порты (CОМ/LPT) - USB-SERIAL CH340(COM...) - последнее - arduino и указан порт. если этого нет - не стал драйвер.
  7. bobu
    bobu Нерд
    я ставил на свое китайское уно этот:
    • CH341SER.ZIP
      141 КБ
  8. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Сделал всё заново и заработало)
    Спасибо за ответы
