К Стреле подключен дисплей (8х2) и 2 цифровых датчика линии. Хотелось бы во время работы отслеживать показания датчиков. Такой скетч работает и постоянно обновляет показания датчиков на экранчике в соответствии с цветом поверхности под датчиками: #include <Wire.h> #include <Strela.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(LC_ADDR, LCEN, LCRW, LCRS, LC4, LC5, LC6, LC7); const int l=P11, r=P12; void setup() { lcd.begin(8, 2); } void printLR() { int left = digitalRead(l); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(left); int right = digitalRead(r); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(right); } void loop() { printLR(); } Как только чуть-чуть усложнили: #include <Wire.h> #include <Strela.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(LC_ADDR, LCEN, LCRW, LCRS, LC4, LC5, LC6, LC7); const int l=P11, r=P12; void setup() { lcd.begin(8, 2); } void printLR() { int left = digitalRead(l); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(left); int right = digitalRead(r); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(right); } void loop() { printLR(); if ( uDigitalRead(S1) ) { while ( ! uDigitalRead(S2) ) { printLR(); if( digitalRead(r) ) drive(0,110); else drive(110,0); } drive(0,0); } } Стали выводиться только начальные показания датчиков и далее они не меняются на экране. Хотя моторы на все реагируют и если вывести показания датчиков в сериал порт, то там все тоже нормально. Почему не обновляется информация на дисплее, подключенном к Стреле?
Смотрите примеры Strela. На плате кнопки: S2, S3, S4, S5 для ваших программ. Кнопка S1 - сброс стрелы.
Приведенный вами скетч не соответствует этому описанию, вывода в UART нет. Проверьте loop(), там какое-то странное условие с кнопками.
