Добрый день! Я захотел подключить сдвиговый регистр 74hc595n по интерфейсу SPI. В итоге я столкнулся с проблемой - SPI просто не работает. Код (C++): #define CS 4 #define SCK 5 #define DS 3 void setup() { DDRD = (1 << CS); PORTD |= (1 << CS); // Init DDRB |= (1 << DS) | (1 << SCK); SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); } void transmit(char data){ PORTD &= ~(1 << CS); SPDR = data; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); PORTD |= (1 << CS); } void loop() { for(int i = 0; i < 8; ++i){ char data = 1 << i; transmit(data); delay(1000); } } Проверил на клонах Ардуино от разных производителей, в Tinkercad - результат везде одинаковый. Проверил логическим анализатором - на выводах SPI вообще ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Кстати, пин CS должен быть выходом. Если он будет входом и на него прилетит минус, то SPI перейдёт в режим SLAVE сразу же.
кстати где-то там как раз и подсмотрел когда в атмеге 8 запускал вот так получилось - вроде работает Код (C++): #define SPI_PORT PORTB #define SPI_DDR DDRB #define SPI_SS 2 #define SPI_MOSI 3 #define SPI_MISO 4 #define SPI_SCK 5 void SPI_Init(void){//все выводы, кроме MISO выходы SPI_DDR |= (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS)|(0<<SPI_MISO); SPI_PORT |= (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS);//|(1<<SPI_MISO); //без прерываний,разрешение spi,старший бит вперед, мастер, режим 1:0, скорость минимум SPCR = (0<<SPIE)|(1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(0<<CPHA)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0); SPSR = (0<<SPI2X); } void SPI_sendArray(uint8_t num, uint8_t *data_out){ SPI_PORT &= ~(1<<SPI_SS); _delay_ms(1); while(num--){ SPDR = *data_out; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); *data_out++=SPDR; } _delay_ms(1); SPI_PORT |= (1<<SPI_SS); }
В том, что "летать не умеете, а выпендриваетесь". Кто или что мешает пользоваться библиотекой SPI? Вы же не умеете работать с регистрами. В общем, так, 1. Какой контроллер (если ардуина, то какая и на каком контроллере)? 2. Как всё подключено? А то без ответов на эти вопросы я буду полчаса бить пальцы об клавиши, чтобы потом услышатт, что там всё не то и не так.
