Проблемы с вгрузкой.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Jinik, 4 июн 2015.
  1. Jinik
    Jinik Нуб
    Здравствуйте! у меня iteaduino v 1.1 (вот такая: http://www.famosastudio.com/iteaduino-v11 ).
    Я загрузил Arduino 1.6.4 установил. Присоединил плату к компьютеру. В программе выбрал плату "Arduino Duemilanove". Попытался на нее загрузить вот это:
    int ledPin = 13;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay (1000);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(1000);
    Вгрузка не завершается... пишет :
    Arduino: 1.6.4 (Windows 7), Плата"Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328"
    Sketch uses 1 068 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
    Global variables use 11 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 037 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x67
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x67
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x67
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x67
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x67
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x67
    Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x67
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x67
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x67
    Это сообщение будет содержать больше информации чем
    "Отображать вывод во время компиляции"
    включено в Файл > Настройки
    Помогите пожалуйста! спасибо за внимание)
  2. kagdilla
    kagdilla Нерд
    Добрый вечер,
    Я сам в этом деле практически полный нуб, купил штуковины неделю назад, но я бы в первую очередь проверил вот это:
    http://www.instructables.com/id/A-solution-to-avrdude-stk500getsync-not-in-syn/
    http://forum.arduino.cc/index.php?topic=28223.0
    И в первую очередь я бы удостоверился что "pin 0" ни к чему не подключен, ибо пишут:
    PS: то есть, основные проблемы:
    - проверить что выбран правильный порт;
    - удостовериться что ничего не торчит из пина 0;
    - проверить выбор платы (тут скорее всего не этот случай);
    - проверить что корректно установлены драйвера;
    - проблема с USB кабелем, как вариант попробовать с другим.
    Ну и до кучи я бы сперва отсоединил бы схему от Ардуинки, и потом только делать заливку, вы же наверное схему уже собрали и подключили :) Я уже пару раз "попадал" - вроде бы все верно соединил, а потом бац, и оказывается что это не сюда, а то не туда :)
    Jinik нравится это.
  3. Jinik
    Jinik Нуб
    Спасибо огромное) я просто вообще...меня даже начинающим не назовешь :confused:
    Оказалось порт не тот стоял )
