Проблемы с дисплеем Mega 2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Алексей697, 9 янв 2015.
  1. ANV
    ANV Гуру
    Контрастность настраивали? Если она правильно настроена, то при включении как правило первая строчка видна со всеми включенными пикселями, а вторая пустая.
  2. да так и есть светиться дисплей вся верхняя строчка с теымными квадратиками нижняя пустая, питание от юсб. контрастность крутил от края до края.
  3. ANV
    ANV Гуру
    Тогда код показывайте
  4. Код (Text):
     LiquidCrystal Library - Hello World
     Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
     library works with all LCD displays that are compatible with the
     Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
     can usually tell them by the 16-pin interface.
     This sketch prints "Hello World!" to the LCD
     and shows the time.
     The circuit:
     * LCD RS pin to digital pin 12
     * LCD Enable pin to digital pin 11
     * LCD D4 pin to digital pin 5
     * LCD D5 pin to digital pin 4
     * LCD D6 pin to digital pin 3
     * LCD D7 pin to digital pin 2
     * LCD R/W pin to ground
     * LCD VSS pin to ground
     * LCD VCC pin to 5V
     * 10K resistor:
     * ends to +5V and ground
     * wiper to LCD VO pin (pin 3)
     Library originally added 18 Apr 2008
     by David A. Mellis
     library modified 5 Jul 2009
     by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
     example added 9 Jul 2009
     by Tom Igoe
     modified 22 Nov 2010
     by Tom Igoe
     This example code is in the public domain.
     http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
     // set up the LCD's number of columns and rows:
     lcd.begin(16, 2);
     // Print a message to the LCD.
     lcd.print("hello, world!");
     // set the cursor to column 0, line 1
     // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
     lcd.setCursor(0, 1);
     // print the number of seconds since reset:
     lcd.print(millis() / 1000);
  5. ANV
    ANV Гуру
    Проверьте распиновку шилда и поправьте код инициализации.
  6. я новичок в этом деле, не очень понимаю как это сделать.
  7. ANV
    ANV Гуру
    Посмотреть документацию на шилд или при отсутствии таковой посмотреть на какие пины шилда приходят сигналы индикатора RS, E, D4, D5, D6 и D7.
    Потом в этом-же порядке указать правильные пины в этой строчке: LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    Алексей697 нравится это.
  8. LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  9. большое спасибо, заработало, жаль что не присылают документации с ними.
