Добрый день! Есть arduino mega + ethernet shield + радио модуль + несколько реле + два датчика тока (ACS712 модель 20A). Если все это хозяйство я питаю от 2-х Амперной зарядки от телефона то все ОК. но стоит мне переключить питание на ИБП 12в - через понижающий блок (Converter Step Down Module LM2596) то датчики тока перестают правильно работать с нагрузкой и без. Остальные модули работают исправно. Помогите разобраться пожалуйста, хотелось всю сборку запитать от ИБП. Ниже прилагаю кусок кода получающий значение с датчиков тока: // функция определения силы тока void Ampermetr(int i){ float result; int readValue; //value read from the sensor int maxValue = 0; // store max value here int minValue = 1024; // store min value here uint32_t start_time = millis(); while((millis()-start_time) < 1000) //sample for 1 Sec { readValue = analogRead(i); // see if you have a new maxValue if (readValue > maxValue) { /*record the maximum sensor value*/ maxValue = readValue; } if (readValue < minValue) { /*record the maximum sensor value*/ minValue = readValue; } } // Subtract min from max result = ((maxValue - minValue) * 5.0)/1024.0; VRMS = (result/2.0) *0.707; AmpsRMS = (VRMS * 1000)/mVperAmp; // Serial.print(AmpsRMS); //Serial.println(" Amps RMS"); }
Что за ИБП такой?ИМХО напряжение у него проседает и поэтому глюки-измерьте вольтметром.Ну и насчёт 2х Амперной зарядки для телефона-это Вы да!Автомобильную на 2 ампера видел телефонную пока нет...
Бесперебойник на 12 вольт использовался для магнитного замка. Напряжение замерял, все ок, пробовал поднимать до 9 вольт (у LM2596 есть подстроечник). а зарядка к iPad идет на 2А
у меня на навигатор 2А зарядка, размером половины спичечного коробка. Но использовать её не стал - шумит сильно, фильтр особо не спасает.
Мы немного отходим от темы как быть с бесперебойным питанием? для меня это оч критично. может какой модуль понижающий другой посоветуете или можно что нибудь установить между Arduino и блоком питания (что то типа конденсатора)?
Что Вы имеете ввиду под бесперебойным питанием? Всё это "кушает" примерно 200-250 ма (если я неправ измерьте и поправьте меня)Значит самый надёжный источник питания Аккум. Пальчики не подойдут ввиду малой ёмкости.Как альтернатива сетевой БП. Он честно выдаёт заявленные 4 ампера у меня от него питается радиостанция. Кетайские зарядки не подойдут кроме того что они выдают ток в 10-20 раз меньше указанного на корпусе они сами по себе являются чудовищным генератором радиопомех (можете убедиться посмотрев на осцилографе). Единственное что могу порекомендовать это ретро зарядник от Нокиа-3310 там стоит честный трансформатор который честно выдаёт 400 ма (это я сам проверял) стоит такая штучка 50 рублей на блошинных рынках.
У меня часто отключается электро питание 220В. у меня есть Источник бесперебойного питания с батарейкой на 12В (с такой же как на Вашей ссылке) к нему подключен модуль LM2596 с его помощью получаю 9В.
День добрый АрдуМЭны, возникла тоже ситуация по питанию arduino mega + ethernet shield + 4 реле. При питании от USB все нормально работает, но стоит только подключить через джек(тот который рядом) блок питания 5В / 2.5А , как собственно все перестает работать, в частности тупо не запускается скетч по нажатию на кнопку. Есть какая нибудь особая разница в питании по USB и джеком?
Всем доброго дня. Попробую ответить. Если работает от одного источника питания и не работает от другого, то естественно дело в источнике питания. К сожалению не у всех есть осциллограф для возможности посмотреть пульсации и помехи по питанию но можно обойтись и без него. По питанию через конвектор должно работать но рекомендую поднять напряжение подаваемое на Vin до 7-7,5 после внутреннего стабилизатора МК будет 5 вольт у меня сделано именно так и все работает.
Внешнее питание через джек подается на стабилизатор напряжения (установлен на плате), который дает на выходе 5В. Для работы стабилизатора, разница между входным и выходным напряжением должна быть несколько вольт, так что меняйте свой блок питания на 9 вольтовый.
я примерно так и делаю, выставляю даже чуть больше 9В. остается только попробовать распаять провод от блока питания на USB разъем и подать 5В на Arduino. как думаете это поможет?
Ну поскольку я уже приобрел блок питания 5в для din рейки, то буду питать через USB, щас нету времени искать 9В блоки)))))
