Посмотрел Вики и видеоуроки, однако, соединиться с модулями ZigBee не получается. Перепробовал следующие варианты: 1. USB Adapter с модулем ZigBee S1, подключаюсь через puTTY, пытаюсь прошить (+++). Выдает ответ >resetersion . С модулем ZigBee S2 та же картина. 2. USB Adapter (с любым модулем S1 или S2), подключаюсь через X-CTU, выдает ошибку соединения следующего содержания: "Action Required Unable to communicate with modem. Verify com port selection then perform action below or Cancel, XStream and XCite PKG-R 1. Power off modem 2. Press & hold Config Switch while turning power on, then release. 3. This box will automatically close when action is successful. PKG-U 1. Hold Config Switch. 2. Press and release Reset Switch 3. Release Config Switch (box will close upon success) XTend 1. Press and hold Config Switch for 2 seconds. (release when box closes) XBEE 1. Press and release Reset Switch. Dialog Box should close within 10 seconds after switch is released. " Причем, штатный USB-модуль Digi со встроенным ZigBee модулем виден через X-CTU нормально, прошивается, настраивается и т.д. В чем может быть причина?
Прошло два года и никто не ответил топикстартеру А ответ очень прост ваше устройство в BootLoader menu: Сначала в терминале надо ткнуть <B> <Enter> Перейдёте в bypass mode, потом уже подсовывайте +++ Лучше использовать X-CTU
Чтобы увидеть удобную конструкцию и не ломать голову: - Ставим X-CTU - Выбираем порт и скорость 9600 в X-Ctu - Переходим на вкладку терминал X-Ctu и видим совсем не то,что в обычном гипретерминале: Ответ будет примерно таким Почему так? Arduin не даёт "перевод строки", а даёт только "перевод каретки" И вы видете всё в одну строку вот так получается >-Resetersion Если просто <B> вам не помогает, надо зашить девайс поновой: - Вам надо перейти на скорость 115200 (вкладка PC setting) - Поставить галку <Break> (вкладка terminal) - сбросить Xbee (закоротить 5 на 10) - Снять галку <Break> - Ткнуть в терминале <B> - переходим на вкладку Modem Configuration - Шьём на скорости 115200 то что нам надо
