Проблемы с подключением новой Iskra Neo
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dunar, 5 дек 2015.
  1. dunar
    dunar Нуб
    Добрый день, Форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Из Амперки привезли очередную Iskra Neo (теперь их две - обе не получается использовать, в отличие от оригинальных Arduino Uno). Подключаю ее к разным компам (и на win и на macos) - при подключении загорается ON и L, через некоторое время L начинает мигать. Ни в драйверах ни в IDE устройство не отображается. С первой Neo все то же самое, но L не горит вообще, но она хотя бы работала какое то время на первых скетчах.
    Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Что можно использовать для восстановления и можно ли при таких симптомах? Есть: Uno, Mini, USB 2 Serial Converter.
  2. Krest
    Krest Нерд
    У меня возникла та же проблема. ON горит, L моргает, устройство не видится. Обратившись в техподержку, получил совет и подробную инструкцию, как прописать бутлоадер с помощью Arduino Uno в роли программатора. Не помогло, однако таким образом можно заливать не только бутлоадер, но и скетчи в Iskra Neo (используя команду Upload Using Programmer, а не просто Upload). Меня этот вариант вполне устраивает, поэтому дальше разбираться в проблеме не стал.
  3. acos
    Версиия arduino ide?
    Рекомендую 1.6.5
  4. Krest
    Krest Нерд
    Arduino IDE использовались как 1.6.5 (Arduino LLC), так и 1.7.8 (Arduino Srl), под OS X 10.11 (обе версии) и под 10.8.5 (пробовал только 1.7.8).
  5. elephantum
    elephantum Нуб
    Такая же проблема с Iskra Neo, Arduino IDE 1.6.6
  6. acos
    Прошу в личку написать номера заказов.
    Мы произведем замену или проконсультируем, как справится с проблемой.
    При подключении питания 13-й пин первые 8 секунд меняет яркость, или сразу начинает мигать?
  7. DenisM
    DenisM Нуб
    У меня возникла та же проблема с Iskra NEO. При включении ON загорается , L меняет яркость несколько секунд а потом просто моргает 1раз в сек. Устройство не видится. IDE пробовал разные на WIN и UBUNTU. Что делать ?
  8. prapor99
    prapor99 Нуб
    Та же самая проблема. Брал в ЧИП и ДИП-е. Включаешь светодиод меняет яркость первые секунд 5-10 потом моргает раз в секунду. Что делать?
  9. prapor99
    prapor99 Нуб
    Уважаемая Амперка реакция будет?
  10. prapor99
    prapor99 Нуб
    Разобрался. У ребят из Амперки проблемы с качеством монтажа их поделок. Из трех изделий которые я у них купил 2 не работали по причине некачественного монтажа чип компонентов а именно отсутствие пайки. Пропаял - заработало.
  11. acos
    Подскажите пожалуйста, что конкретно пришлось пропаять? Будем разбираться. Извините, что пришлось паяльник доставать.
  12. prapor99
    prapor99 Нуб
    Приветствую! Мною приобретены у Вас непосредственно 2 датчика: Барометр (Troyka-модуль), Цифровой датчик температуры и влажности (Troyka-модуль) и в Чип и Дип-е Iskra Neo. У барометра - резистор 4,7 кОм между одной контактной площадкой и резистором полностью отсутствовала галтель припоя. У Iskra Neo - резистор R3 эффект "надгробного камня".
  13. okuznetcov
    okuznetcov Нерд
    Не знаю, достаточно часто покупаю в Амперке, все датчики и платы без дела не валяются, работают. Никаких проблем с пайкой не наблюдалось. Буквально неделю назад брал силовой ключ, а еще немного ранее Амперовский DHT11 и еще несколько датчиков ихнего производства. Был правда косяк с уличным DS18B20, но это проблемы не из-за Амперки, т. к. собирают его не они
  14. prapor99
    prapor99 Нуб
    Значит мне не повезло, как и четверым коллегам выше.
  15. Sambar
    Sambar Нуб
    Всем добрый день! Возникла следующая ситуация: я приобрёл две Искры нео. Они обе видны в windows 7 и на них встали драйвера. Но у меня не получается загрузить на них скетч. IDE 1.7.8 выводит следующее сообщение:
    Скетч использует 4 454 байт (15%) памяти устройства. Всего доступно 28 672 байт.
    Глобальные переменные используют 148 байт (5%) динамической памяти, оставляя 2 412 байт для локальных переменных. Максимум: 2 560 байт.
    Перезагрузка платы открытием/закрытием порта COM4 на 1200bps
    PORTS {COM3, COM4, } / {COM3, COM4, } => {}
    PORTS {COM3, COM4, } / {COM3, } => {}
    PORTS {COM3, } / {COM3, } => {}
    PORTS {COM3, } / {COM3, COM4, } => {COM4, }
    Found upload port: COM4
    C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega32u4 -cavr109 -PCOM4 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\sambar\AppData\Local\Temp\build08e4957f02c018eb579e11ddc64f9701.tmp/Blink.ino.hex:i
    avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
    Using Port : COM4
    Using Programmer : avr109
    Overriding Baud Rate : 57600
    AVR Part : ATmega32U4
    Chip Erase delay : 9000 us
    PAGEL : PD7
    BS2 : PA0
    RESET disposition : dedicated
    RETRY pulse : SCK
    serial program mode : yes
    parallel program mode : yes
    Timeout : 200
    StabDelay : 100
    CmdexeDelay : 25
    SyncLoops : 32
    ByteDelay : 0
    PollIndex : 3
    PollValue : 0x53
    Memory Detail :
    Block Poll Page Polled
    Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
    eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 9000 9000 0x00 0x00
    flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00
    lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
    signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
    Programmer Type : butterfly
    Description : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
    Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    Аналогичный вывод и в других версиях IDE.
    При включении Искры у неё загорается светодиод ON, потом плавно начинает мерцать L, потом L переходит в режим мигания. Во время загрузки скетча( как я понял), плата перезагружается и L начинает плавно мерцать, ему тускленько какое-то время подмигивает светодиод RX, а потом L опять переходит в режим мигания.
    Я пробовал использовать Reset, чтоб поймать момент загрузки скетча, но итог одинаковый.
  16. Риф
    Риф Нуб
    Здравствуйте. Помогите кто нибудь! Заказал на Амперке набор для создания GPRS-логера для теплиц, Iskra Neo — http://amperka.ru/product/iskra-neo?u...
    2. GPRS Shield — http://amperka.ru/product/arduino-gpr...
    3. Troyka Shield — http://amperka.ru/product/arduino-tro...
    4. Датчик влажности почвы — http://amperka.ru/product/soil-moistu...
    5. Датчик газа MQ2 — http://amperka.ru/product/gas-sensor-...
    6. Датчик освещённости (Troyka-модуль) — http://amperka.ru/product/troyka-ligh...
    7. Датчик температуры и влажности DHT11 — http://amperka.ru/product/temperature...
    8. Кабель USB (A — Micro USB) — http://amperka.ru/product/usb-cable-m...
    9. Импульсный блок питания (5 В, 1000 мА) — http://amperka.ru/product/usb-power-p...
    Опыта в таких делах нет никакого. собрал всё по инструкции. Проблема возникла со скетчами и библиотеками. Всё делаю по инструкции вроде,а запустить не получается его никак,ошибка компиляции. Люди,помогите разобраться,посоветуйте что делать,к кому обратиться... Денег потратил 10000 рублей. Ошибка такая-
    Arduino: 1.7.7 (Windows 8.1), Плата"Arduino Leonardo"
    Используем библиотеку GPRS_Logger в папке: C:\Users\Риф\Documents\Arduino\libraries\GPRS_Logger (legacy)
    Используем библиотеку GPRSShield в папке: C:\Users\Риф\Documents\Arduino\libraries\GPRSShield (legacy)
    Используем библиотеку SoftwareSerial в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial
    C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10707 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2a03 -DUSB_PID=0x8036 -DUSB_MANUFACTURER="Unknown" -DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo" -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\leonardo -IC:\Users\Риф\Documents\Arduino\libraries\GPRS_Logger -IC:\Users\Риф\Documents\Arduino\libraries\GPRSShield -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial C:\Users\CEA5~1\AppData\Local\Temp\build3873455360975070345.tmp\GPRS_Logger.cpp -o C:\Users\CEA5~1\AppData\Local\Temp\build3873455360975070345.tmp\GPRS_Logger.cpp.o
    GPRS_Logger.ino:18:19: fatal error: dht11.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    Ошибка компиляции.
  17. CryNET
    CryNET Гик
    Отсутствует библиотека для вашего датчика DHT11.
    Вот она.
    Вот статья че да как:
    http://wiki.amperka.ru/сенсоры:dht
    acos нравится это.
  18. acos
    А другие версии, это какие? Были проблемы с Arduino IDE от Arduino.org. У них поменялся загрузчик для Leonardo. Судя по версии, у вас именно оттуда. Отсюда не пробовали качать? https://www.arduino.cc/en/Main/Software
  19. Sambar
    Sambar Нуб
    Да, пробовал... у них немного разные выводы ,но результат тот же - не может получить ответ от платы
  20. maxxDaddy
    maxxDaddy Нуб
    Тоже проблема с Iskra Neo в Диспетчере задач видит ее как Неизвестное устройство (сбой запроса дескриптора USB-устройства). При подключении L-мерцает потом начинает моргать...
    Windows 10 Pro (64bit), под OS X тоже не работает.
