Проблемы с программированием мотор шилда
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Юра, 5 апр 2016.
  1. Юра
    Юра Нуб
    Снимок.JPG всем, добрый день!
    Имею такой мотор шилд
    Никак не получается заставить его крутить двигатели в обратном направлении.
    Т.е. запускать и регулировать скорость вращения получается, а менять полярность нет
    Скетч прилагаю
    При посылке через последовательный порт "W" мотор крутится допустим по часовой
    При посылке через последовательный порт "S" мотор крутится с меньшей скоростью, но опять по часовой
    Т.е. ШИМ работает, а полярность не меняется
    Пробовал переписывать скетч под мотор А тоже самое
    В чем засада не пойму
    #define MOTOR_GO_A            3   //  PWMA
    #define MOTOR_GO_B           11   //  PWMB
    #define MOTOR_DIR_A          12   //  DIRA
    #define MOTOR_DIR_B          13   //  DIRB
    #define MOTOR_BRAKE_A         9   //  BRAKE A
    #define MOTOR_BRAKE_B         8   //  BRAKE B
      pinMode (MOTOR_GO_A, OUTPUT);
      pinMode (MOTOR_GO_B, OUTPUT);
      pinMode (MOTOR_DIR_A, OUTPUT);
      pinMode (MOTOR_BRAKE_A, OUTPUT);
      pinMode (MOTOR_BRAKE_B, OUTPUT);
      if (Serial.available() > 0) {
        int vled = Serial.read();
        if (vled == 'W')
          analogWrite(MOTOR_GO_B, 240);
          digitalWrite(MOTOR_DIR_B, HIGH);
        if (vled == 'S')
          analogWrite(MOTOR_GO_B, 100);
          digitalWrite(MOTOR_DIR_B, LOW);
        if (vled == 'Z')
          digitalWrite(MOTOR_GO_B, LOW);
  2. vvr
    vvr Инженерище
    в коде
    два DIR_A
  3. Юра
    Юра Нуб
    сорри
    собственно это не спасает, это у меня в процессе перебирания различных вариантов закралась ошибка, а так изначально я подключал моторчик и на клемму А и на В...перебирая пины...не хочет крутить в разные стороны...
  4. vvr
    vvr Инженерище
    я вижу ваш код и в нём указал на ошибку
    что вы там ещё делаете не знаю
    сегодня хрустальный шар не брал...
  5. Юра
    Юра Нуб
    да я ж не с претензиями... спасибо, что пытаетесь помочь
    код исправил, проблема остается....
    сам склоняюсь к аппаратной проблеме...
    просьба подсказать в каком направлении двигаться
      pinMode (MOTOR_DIR_B, OUTPUT);
        if (vled == 'W')
          digitalWrite(MOTOR_DIR_A, HIGH);
        if (vled == 'S')
          digitalWrite(MOTOR_DIR_A, LOW);
        if (vled == 'Z')
  6. ostrov
    Для теста запустите такой скетч:
      analogWrite(MOTOR_GO_A, 240);
      digitalWrite(MOTOR_DIR_A, !digitalRead(MOTOR_DIR_A));
      digitalWrite(MOTOR_DIR_B, !digitalRead(MOTOR_DIR_B));
      delay(2000);
    Он просто будет менять направление каждые 2 сек. Посмотрите напряжение на клеммах моторов. Если полярность не меняется, значит какие то проблемы с шилдом.
  7. Юра
    Юра Нуб
    Ostrov, спасибо, ваш код работает - шилд переключает полярность!:)
    Осталось мне разобраться, что не так было в моем скетче
